Krohvitud fassaadi renoveerimine
Lugemata postitus Postitas kivitood »
Re: Krohvitud fassaadi renoveerimine
kas muinsuskaitse ei ütle kuidas vaid ütleb ainult kuidas ei tohi? Asukoht kuskohas ?kivitood kirjutas:Oleksin väga tänulik kasuliku info eest, kes oskaks nõu anda. Kuidas teha ja milliseid materjale kasutada.
- On tänatud: 333 korda
Tee kindlaks, mis krohviga on algselt tegu ja muidugi oleks pildid kasulikud. Ei hakka keegi oma meileaadresse niisama andma, vaid pane pildid üles kuhugi avalikku kohta.
On üks kogemus muinsuskaitse all olevalt objektil. Seal oli mingi pilliroog või mingi olematu saepuru soojustus ära haihtunud ja karkassivahe asendati "kaasaegse soojustusega", pärast krohviti. Aga otse loomulikult omaniku nõusolekul ei hakanudki keegi sellist pisidetaili muinsuskaitsega kooskõlastama - majal oli enne krohv ja pärast oli ka krohv. Kuna niiskuse osas parandati õieti siis on ka majal endal parem kui viliseva tuule asemel on korrektne soojustus. Sellega oli muinsuskaitse rahul, kuna maja nägi pärast välja täpselt nii nagu enne.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui sa dropboxi vms pilveteenust ei kasuta siis saad oma pildid (failid) üles panna näiteks http://www.upload.ee/-sse. Pildi lingi paned foorumisse.kivitood kirjutas:Võin saata pildi seinast ka mailile, või siia lisada, aga ma ei leia kohta, kust lisada saaks
Palka spetsialist seda tegema!kivitood kirjutas:Pilt siis antud hoonest selline. Akna alt mõõdetuna on paksust vaja kasvatada 8 cm. Kas siis kiht kihi haaval ja kui paksu kihti oleks mõistlik korraga peale kanda.
