Sauna soojustus
PIKKTARM
Sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas PIKKTARM »
Mure järgmine,nimelt saunas pööningul(kütmata pööning) läheb soojustus leiliruumi ja pesuruumi kohal niiskeks.
Leiliruumis ja pesuruumis niiskustõke olemas,seega arvan et see pole seesmisest niiskusest.
Pööningul on talade vahe täidetud isoveri klaasvillaga,peale laotatud lihtsalt lahtised lauad,lauad on vastu villa.
Jääb mulje,et just täpselt nende laudade alla see niiskus tekibki.Kondens? sooja külma kokkupuutepunkt.
Oskab keegi nõu anda,mis on valesti.Kas tuleks lauad panna suuremate vahedega,praegu tihedalt koos, või tõsta lauad villast kõrgemale?
Asendada vill millegi muuga?
Kõik nõuanded teretulnud.
On tänatud: 317 korda
Re: Sauna soojustus
Kas pööning on tuulduv? Mittetuulduvate tekib seda kondentsi ka pööningule, tuttav rääkis kuidas halbade juhuste kokkulangemisel sadas pööningul vihma (ja õues mitte).
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Sauna soojustus
Aga palju seda villa on? Liiga õhukese kihi puhul laseb alt tuleva soojuse läbi ja tekibki kondents.Sauna peal võiks ikka 250 villa olla.Vähemalt.Ja saun ka soojem.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Re: Sauna soojustus
Kondentsi põhjuseks ei ole mitte villa vähesus vaid aurutõkke hõredus.
Lauad villast kõrgemale ja hõredalt.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Sauna soojustus
Aga miks mitte.Vähese villa korral kütab alttulev soojus villa läbinisti soojaks ja kui pöönig pikas miinuskraadis siis villa pealiskiht jahtudes kattubki kondensiga.Paksema villa puhul ju pealispinnas temperatuur nii kõrgeks ei lähe.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Sauna soojustus
Sul ei ole need asjad loogilises seoses...
vanaema on sul veteran...
Re: Sauna soojustus
Kondents tekib külmale pinnale kui viimane saab kokku sooja õhuga! :hello:
sashaobrok
Re: Sauna soojustus
...sooja ja niiske õhuga...
