Puukuuri ehitus
		Puukuuri ehitus
Lugemata postitus Postitas karin665 »
ootaks hinnapakkumist puukuuri (alla 60 m2) ehitamiseks, kui materjal on ehitaja poolt. Asukoht Harjumaa, Anija.
				Onu_
Re: Puukuuri ehitus
Lugemata postitus Postitas Onu_ »
Mingi sisendinfo oleks mõistlik ikka ette anda (mõõdud, kasutatavad materjalid). Hoiad enda ja teiste aega kokku. Otsi kasvõi google pildiotsinguga "puukuur" ja näita mõni pilt, millist tulemust eeldad.
						Re: Puukuuri ehitus
No mingi 8m pikk ja lai 5m. Materjal ikka puit, katuse kohta ei tea veel. Loodan enam-vähem hinda teada saada ja siis koostöös ehitajaga läbi asja arutada. Peaks olema kahe osaline, ühte puud ja teise nipet-näpet aiatööriistu, suur ketassaag jne.
				enrico-
- On tänatud: 3 korda
Re: Puukuuri ehitus
Lugemata postitus Postitas enrico- »
 5000€ ja teen oma loomingu järgi 5*8m kuuri, ning peab meeldima.
 5000€ ja teen oma loomingu järgi 5*8m kuuri, ning peab meeldima. Kas valla arhidektiga oled rääkinud? Tohid üldse sellise kuuri teha? Või jääb paberimajandus ka tegija kanda?
Tee meil elu lihtsamaks, ning otsi välja mingi pilt, või tee ise vabakäe joonised oma visioonist, sest minu ja teie arusaam kuurist võib sootuks erineda. Lisaks uurige vallast järgi siis oma sketsi järgi, kas sellist hoonet ikka lubatakse teile meeldiva asukohapeale püstitada, ning seejärel saab juba täpsemalt ehitajaga hinna paika panna.
Kas hoone peaks olema postvundamendil või plaat?
Postvundamendi korral, kas puitpõrandaga või muru, kruus, liiv? (Kas küttepuude ruum ilma põrandata ja tööriistade osa põrandaga?
Kas mingit voolu, valgustust ka sinna vaja?
Aknaid uksi? Kas hoonel saab olema 1 välisuks ja sees kahte ruumi eraldav uks või kaks ust õues kumbki eraldi ruumi kohta?
Kas katusematerjali eelistusi ka on?
Tahan kuuri hoovile nüüd ja praegu pole kõige õigem viis alustada...
Re: Puukuuri ehitus
No vot, selleks tahangi ehitusmehega aru pidada. Mina ei tea ehitusest midagi. Vallaga pole siin vaja nõu pidada, ehitame selle maha lammutatud kuuri kohale. Puude osale pole põrandat alla vaja minu nägemuse järgi, kuid ehk oskab ka ehitaja siin soovitusi jagada. Teine osa kuurist oleks ikka põrandaga. Teate, kui ma oskaks  kuuri ehitada ilm anõu pidamata, ei küsiks ma siin abi. Ehk jagate soovitusi "Enrico", milline peaks olema puukuur? Ilmselt ei pea puude osa olema vast väga tihe, õhk peaks läbi käima. Samas teine osa kuurist peaks olema selline, kus valgus läbi ei paista (mõte ikka, et igaüks sinna sisse ei näe). Arvan, et peaks olema postvundamendil. Elektrimehi ei otsi, need on omastkäest, kui peaks tekkima vajadus vool sisse panna. Hoone peaks olema kahe uksega ja see samuti kahe ruumi vahel uks. Katus võib ehk eterniidist ka olla. Üritan mingi pildi leida, millist enam-vähem sooviks. Ja 5000 on kindlasti liialt pakutud.
				enrico-
Re: Puukuuri ehitus
Nii tänan. Nüüd juba infot rohkem. Kui vana kuur selle kohapeal olnud, siis oleks hea vana kuuri mõõtmetest ja kujust ka lähtuda uue ehitamisel. Siis oleks hoone ilusti ametlik (muidugi kui seda oli eelmine kuur).
Puukuuri osa põrand võiks vabalt olla kruusaga kaetud ja vähemalt üks seintest hõreda laudisega löödud, et tuul läbi käiks ja puid kuivataks. Samuti pole sellele osal vaja korralikku ust - see uks võib vabalt ise tehtud olla. Samas tööriistakuuri osa peaks olema korraliku laudisega, et keegi sisse piiluda ei saaks, aken kõrgemal ja korralik uks ees.
Minul oleks sellist tööd võimalik ette võtta alles mõne kuupärast, sest tööd on hakanud just kuhjuma.
Kui pakub huvi, siis kirjutame meili teel edasi: enrico.tamm@gmail.com.
				Saareste
Puukuuri ehitus
Lugemata postitus Postitas Saareste »
Oleme Teie poolsest pakkumisest huvitatud.
Palun saatke oma kontaktid meile.
Kõike kaunist soovides.
Lugupidamisega
Saareste Eesti OÜ
http://www.saareste.ee
info@saareste.ee
Lugupidamisega
Saareste Eesti OÜ
info@saareste.ee
				turuliider
Re: Puukuuri ehitus
Lugemata postitus Postitas turuliider »
Et saada rajatav hoone Ehitisregistrisse ja planeerida kohe alguses korrektselt, võiks lähtuda järgnevast:
Alla 60 ruutmeetrise abihoone ehituseks piisab vaid "ehitusteatise" esitamisest kohalikule omavalitsusele.
Eeldusteks: Olemas on eluhoone; planeeritav hoone ei asu kaitsevööndis või keeluvööndis; Kinnistule lubatud suurima hoonete arvu summat ei ületata; hoone harja kõrgus ei ületa 6m; Hoone planeerimisel arvestatakse kõiki KOV üldplaneeringu- jm nõudeid (ei ehitata krundi piirile lähemale kui 5m ning arvestatakse tuleohutusest tulenevate nõuetega seoses kõrvalolevate hoonetega); jpm.
Ehitusteatise esitamine kohalikule omavalitsusele on riigilõivu vaba. KOV on aega 10 päeva, et teatisega tutvuda. Kui selle aja jooksul kinnistu omanikuga ühendust ei võeta ning mingeid lisadokumente ei nõuta on õigus ehitamiseks olemas. Ehitamine toimub kinnistu omaniku või volitatud valdaja omal vastutusel. St ei lähe vastuollu ühegi määruse vms ning on ohutu inimestele ja keskkonnale.
Oluline on teada, et hoone pinda arvestatakse räästa servast vertikaalselt kuni maapinnani ulatuva virtuaalse joone järgi. St Räästaruut ei tohi ületada 60m2. Sinna sisse kuuluvad ka ukse varjualused jms.
Ehitusteatis koosneb hoone projektist ( asendiplaan, vundamendi ning seina joonised, välisvaated ning lõiked) ja seletuskirjast (hoone konstruktsioone tutvustavast sisukirjeldisest).
Osadel KOV on eraldi ehitusmäärus (nt Tartu linn), mille kohaselt on asendiplaani eelduseks Topo-geo alus, mis peab olema teostatud kvalifitseeritud geodeesia ettevõtte poolt ning edastatud KOV Geo-Arhiivi. Sellele peab olema viide asendiplaanis.
Detailplaneeringu muutmist pole vaja alustada.
NB!
Katusekattematerjal sõltub ikka konstruktsioonist. Sellises mahus kuuri juures, võiks planeerimisel arvestada ka hilisemalt nt kuuri ümberehituse võimalusega soojustatud abihooneks või see teha kohe.
Viimane projekt mille joonestasin oli 3x10m, millest 75% oli soojustatud elu- (juriidiliselt siis hobiruum); kahe akna ja kahe uksega. ülejäänud osa oli tuulutatud kuuriosa. Mat: 200mm vill + TT plaat ning eelvärvitud vooder. Põrandad ning lagi soojustatud 200mm villaga+ põrandal 28mm OSB. Katuseks 15mm OSB + SBS (2kihti). Sisse läks veel kips ning ventilatsioonitorustik. Konstruktsioonimaterjaliks 50x200 C24 pruss. Kõik materjalid kokku kuni viimse kruvi ja ehitusnurgani koos akende ja turvauksega läksid kuskil 4800€ ümber. Need olid puumarket.ee letihinnad ja koos käibemaksuga.
Ma ei arva, et tavalise kuuri ehitamine korralikust materjalist ning seaduse ja nõuete kohaselt peaks olema kulukas. Seega vaadake enne otsustamist hoolikalt teile saadetavaid pakkumisi.
Kui miski jäi selgusetuks või kirjutada.
Hetkel küll Eestis ei viibi, sest elan ja töötan Norras aga saan aidata paberimajandusega ja anda mõne hea näpunäite kui soovid.
Lp, Urmas
urmas.turuliider@gmail.com
NB!
Lp, Urmas
