Ahjule ja pliidile uus asukoht
metalliotsija
Lugemata postitus Postitas metalliotsija »
Tervist.
Kõpitsen 1933. aastal ehitatud ~100 m2 palkmaja. Lühidalt öeldes soovin vana pottahju ja pottidest soemüüriga pliidi lammutada ning mõlemad pisut teises kohas üles laduda (seda teeks siis ikkagi vastava kvalifikatsiooniga meister). Uue ahju materjali pole veel valinud. Siit soovin lugeda soovitusi ja mõtteid eelkõige ahju tüübi, suuruse ja paigutuse kohta. Kas minu nägemus on üldse mõistlik?
Maja on madalal paevundamendil, põrandalaudade ja kruusa/mullaseguse aluspinna vahe on umbes 30...40 cm. Seinad 12 cm tahutud palgist, väljapoole lisandub 10 cm villa, tuuletõke ja laudvooder. Laeni on ca 2,4 meetrit. Tuult jagub aasta ringi. Viilkatusealune on hetkel külm, tulevikus välja ehitatud. Et mitte väga pikalt heietada, siis joonistasin maja põhiplaani "enne ja pärast" (vabandan mõnede võimalike nüansside pärast, ma pole elukutselt arhitekt).
Nagu näha, siis täna on majas kaks ahju. Väiksemat plekk-kestaga kasutan iga päev. Suurem seisab niisama, kuna vasak majapool on külm ja seal on remont pooleli. Otsesest viga suuremal vist ei ole, tõmbab, soojeneb ka. Pliidi praeahi on läbi roostetanud ja kolle osaliselt sisse varisenud. Siin tulingi geniaalsele mõttele - suur ahi maha, väike ahi maha ja maja keskele teisele poole korstent uus asemele (eeldab magamistoa seinasse augu tekitamist ja ukseava ringiehitamist. Samuti ka katkine pliit minema ja uus korstnale lähemale.
Plussidena näen kogu maja ühe seadmega kütmise võimalust ja paremat ruumikasutust. Miinuseid ei näe.
Milline võiks olla see uus mürakas, arvestades ümbritsevate ruumide mahtu? Mõõdud on praegu võetud puhtalt selle järgi, et ahi täidaks tühimiku korstnast magamistoa seinani. Kas see ka reaalselt nii suur olla võiks?
Tänan kaasa mõtlemast! :wave:
Madis
Keila lähedalt
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Ahjule ja pliidile uus asukoht
Hommikut.
Ennemustsel aal üeldi, et 1 rm. ahju pinda kütab 6-8 rm. põrandapinda. Müüd on udupeened arvutused ja loomulikult on kõik natukene teistmoodi. ))
Teie miinuseks on hirm liigendatud maja planeering. Kui kombineerida soojusvahetiga ( See paneb õhu tubades liikuma ) siis kindlasti kannatab midagi välja mõelda.
Tervitustega Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
metalliotsija
Tervist.
Jah. Unustasin mainida, et 6,3 m2 pesuruum (eraldi põrandaküte) ja joonise allservas asetsev 22 m2 tuba (tulevane "saunakompleks") majakeskse ahju "teenuseid" ei vaja. Sel juhul on ka liigendatus ehk pisut mõistlikum?
Tänan!
Madis
Ei ole potsep, ahju suuruse osas sõna ei võta. Plaanil tundub su mõte täiesti mõeldav. Kui esik (11) peakski veidi jahedaks jääma, saad ju veel veidi vaheseinu maha võtta. Nt esiku ja ahju vahele jäävat ukseava laiendada.
Miks ma üldse sõna võtsin - ära siis ahju-pliidi telliseid jne minema loobi. Nendega saad oma uutele kolletele kordades parema välimuse kui uute poetellistega.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Kui sul nagunii on plaanis pottsepp palgata siis iga paberitega pottsepp peaks olema võimeline sulle vastavad arvutused tegema.
p.s. Ma ka ei ole potsep vaid pottsepp
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
kahjur kirjutas:... iga paberitega pottsepp peaks olema võimeline sulle vastavad arvutused tegema...
Arvutada ju võib, aga ega need tõesed küll ei tule. Mina sellist vekslit välja ei annaks.
Õiged näidud saaks küll vastavate riistade ja termokaamerate abil. See aga on juba teine teema.
Lihtsam on maja soojustarbimine kätte saada elektriradikate ja pistikutesse pandavate voolumõõtjate abil.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
motamees kirjutas: Lihtsam on maja soojustarbimine kätte saada elektriradikate ja pistikutesse pandavate voolumõõtjate abil.
Jajah - 19. sajandi hollandi ahjumeistrid kasutasid ka seda meetodit. Aga loe nüüd inimese soov ka läbi. Vaheseinu tal ju veel pole või ta neid muudab. Teeb ajutised vaheseinad?
Kas sa oled võimeline täpse soojavajaduse järgi täpse soojaandvusega ahju ehitama? Mille järgi kütja puid alla panema hakkab ja mitme grammiga eksida tohib?
kahjur kirjutas:...Kas sa oled võimeline täpse soojavajaduse järgi täpse soojaandvusega ahju ehitama? Mille järgi kütja puid alla panema hakkab ja mitme grammiga eksida tohib?
Ma ju andsin mõista, et ei ole võimeline arvutustega seda asja adekvaatselt väljendama.
Kui on olemas täpne soojavajadus, siis saab vähemasti puude kogusega ahju suuruse paika panna. Siis jääb veel ahju kasutajal võimalus kütmiste arvuga tempi reguleerida.
Kogu see asi käib nagu ennustamine (isegi spetsprogrammidega) ja rumal on küsida grammide suurust.
Vabandust, tegelikult pole olemas rumalaid küsimusi... Vastan lihtsalt: Ei oska.
metalliotsija
Tervist.
Kas mõnel meistrimehel oleks huvi objekti kaema tulla, et mõtteid vahetada ja sobivusel ükskord ka käed külge panna?
Praegu on vanad kolded veel püsti, aga tahaks neid tasapisi lammutama hakata. Alustan ise lähipäevil pliidi osandamisest.
Kirjutage metalliotsija@hot.ee või helistage 51923217
Madis
Keila lähedalt
