Keevispaneelaia paigaldus
aiad, väravad, piirded
GerliO
Lugemata postitus Postitas GerliO »
Olemas on 150 cm kõrged paneelid ja 220 cm kõrged aiapostid. Soovitatav auk aiapostide jaoks on 30 cm lai ja 1 m sügav. Minu küsimus on, kuidas saada postid betooni sirgelt ja õigesse asendisse seisma, kui postide maa alune osa on vaid 70 cm? Teiseks, paneele ei saa kohe külge panna, tuleb oodata segu kuivamist, kuidas tagada, et postide vahekaugused jääksid täpselt 2,5 m peale. Paneelide laius on 2,5 m ja eksimisruumi on vähem ku1 cm, see töö tundub mulle praegu raketiteadusena. :)
Kes on teemaga kursis, palun jagage õpetusi ja nippe.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Keevispaneelaia paigaldus
Postid joondatakse nööri järgi. Täpse vahega fikseerimiseks pead mingid abirakised ehitama. Meil oli lihtsam, alumised otsad sai fikseerida sokliraketise külge. Ülemised otsad vist püsisid ise paigal.
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Posti pikkusest Teil piisab. st kui post jääb betooni sisse 700mm.
Kui Te plaanite ise segumasinaga segu teha, siis tehke see võimalikut nö. kuiv ja vajadusel laske betoonil enne postide panekut natukene taheneda kui tellite betooni siis oleks sobilik niiskusklass S1.
Postide vahekauguse jaoks on kõige mõislikum teha üks õiges mõõdus(-10mm) nö. vahepulk. betoonerite esimese posti siis vahepulk vahele ja betoneerite järgmise posti. Postide õige vahekauguse määramiseks võite panna ühele paneelile postid külge ja mõõta postide sisekülgede vahe, samuti on joonis leitav meie kodulehel paneelaiad
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
Eestiaiad
Lugemata postitus Postitas Eestiaiad »
Oleneb mis klambreid te kasutate, kui kasutate klambreid kus paneel läheb posti peale, tehke puidust mõõdulatt(kõike lihtsam teha) pikkusega 2480mm see jääb kahe posti vaheks. Augu kohtade mahamärkimisel peaksite arvestama ka posti paksusega, mis on teil arvatavasti 40mm, see tähendab, et poste peaksite maha märgima mitte iga 2500 mm tagant vaid 2520mm(2,52,m 5,04m 7,56m, 10,08m jne) vastasel juhul teil pärast augud ei klapi.
Post on teil piisav, aga ta ei jää teil 70 cm betooni sisse, kuna jätate ka maapinnale ja paneelile vahe, betooni ei ole soovitav päris maapinnani valada kuna se jääb pärast väga kole(5cm maapinnast allapoole siis saate ka mullapeale panna) ja arvatavasti maapind ka kõigub.Aga postide valamisega on väga lihtne, kui teil on autokäru(või võtate rendist) lähete betooni sõlme küsite poolkuiva betooni peenkilluga (meie kasutame 20-25) või tellite kohale.
viskate betooni auku ja pärast lükkate posti sisse ja panete loodi. Post läheb väga ilusti sisse ja jääb sinna püsima.Kui olete postid ära valanud kontrollite igaks juhuks üle, et mõni post ei oleks ära vajunud.
Aitame alati
Sten
Sten@eestiaiad.ee
56568074
http://www.eestiaiad.ee
Eestiaiad kirjutas: 03 Mai 2015, 14:15 ...
Aitame alati
Sten
Sten@eestiaiad.ee
56568074
Teie kodulehel on info kahe erineva tootmisviisi vahel - kuumtsingitud peale keevitamist ja keevitatud kuumtsingitud traadist. On viide, et info, kuidas seda eristada, järgneb allpool... kahjuks seda ei järgne. Kuidas seda tõlgendada? Et klient saab liiga targaks ning ei saa "kotti" pähe tõmmata? - vabandan, aga vägisi jääb selline mulje. Ja ootan siia kodulehel lubatud ja puuduvat seletust.
ei mõista
Lugemata postitus Postitas ei mõista »
On ju viide, et ajapikku läheb 5mm suurema kahjustusega koht tsingitud detailil rooste.
Huvitav, kus sellist õudset tööd tehakse ? Kes on see tsingitud traadi keevitaja? Hull värk.
kommimees
Lugemata postitus Postitas kommimees »
Kodulehed pakuvad posti augu minimaalseks läbimõõduks 250, mul on plaan panna auku 110 toru. Huvitav mis sel juhul juhtuma hakkab? Paneeli kõrgus on 150.
Kogemuslikult pead ÜLI TÄPSELT augud puurima.
Kasutasin 200 maapuuri koos Avandiga, posti mõõt 40x60x1 700, iga posti auk kõikus veidi siia - sinna, 110 augu keskele posti asetamine oleks probleem. Miks üldse postid torusse?
kommimees
Ah eks ma mõtlesin üle. Tegelikult pole torusid vaja panna. Lihtsalt puuriga auk sisse, betoon auku ja post . Nii rääkis aiaehitaja. Tema pakkus augu sügavuseks 60 cm ja post 50 cm sisse. Sõltub ka milline pinnas on. Eks ma nii teengi.
Kas augu sügavus 600 külmumise seisukohalt väheks ei jää?
