Kas puit- või metallkarkass?
201mj
Lugemata postitus Postitas 201mj »
Tervist
Mure selline:
Sooviks ehitada olemasolevale Fibo seinale täiendavat heliisolatsiooni.Kunaks ruumi napib nagu ikka, siis plaan oleks kasutada 42'st karkassi ning 2x erikõva kipsplaati.
Niipalju kui infot õnnestus leida, kirjeldati lisaseinaehitust metallkarkassiga selliselt:
10mm õhuvahe, siis karkassivöö lakke ja põrandale, ei tohiks kinnituda olemasolevale seinale, mida isoleerida soovitakse.Karkass 400 sammuga ning karkassivöö alla isolatsioonilint.Vahele vill ning peale kipsplaadid.
Tundub, et 42'ne karkass tuleks ankurdada ka põhiseina külge nn. akustiliste klambritega, sest pidi liiga pehme olema.
Samasuguse konstruktsiooniga on mul ehitatud teise naabriga piirnevad seinad ning tundub, et seal on tulemus päris hea.
Ehitaja, kes selle töö jaoks on leitud, soovitab aga hoopiski kasutada kertopuitu ning kinnitada karkass otse isoleeritavale seinale, mitte õhuvahega põrandale ja lakke.
Seina ja karkassi vahele isolatsioonilint ning siis kruvidega otse Fibosse.
Oskate soovitada, kas selline teostus oleks pädev?
Tänud ette.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Kas puit- või metallkarkass?
201mj kirjutas:... Ehitaja, kes selle töö jaoks on leitud, soovitab aga hoopiski kasutada kertopuitu ning kinnitada karkass otse isoleeritavale seinale, mitte õhuvahega põrandale ja lakke.
Tänud ette.
Ehitaja laiskus, eelistamaks inseneride poolt välja töötatut, ei ole alternatiivne lahendus!
Las see ehitaja tõestab oma pakutud konstruktsiooni paremust pädevate arvutustega ja sinu üleasnne on kontrollida nende arvutuste tõele vastavust.
