200mm EPSi liimimine - ühes või kahes kihis?
Küsisin nelja EPSi tootja/pakkuja käest kuidas nemad soovitavad 200mm grafiit EPSi Columbia seinale liimida. Sinna peale plaanin panna liimitava loodukivi ja/või õhekrohvi.
Kaks vastasid, et pane ühes kihis 200mm plokk ja kaks vastasid, et liimi kahes kihis ja liitekohad ülekatetega.
Kuidas siis õigem on? Ühe kihina liimides tundub nagu efektiivsem (ajakulu väiksem, vahukulu väiksem veavõimalus väiksem), või eksin?
Re: 200mm EPSi liimimine - ühes või kahes kihis?
Tere. Soojustussüsteemi komponenditootja käest ei ole mõtet küsida terviksüsteemi tootja infot. Kui lähtuda Eu-normidest, siis võib panna ühes kihis. Kuna Eestis EU-normidele vastavat peno pole saada, siis tuleb need banaansed, kõverad, järelkahanevad, propelleris EPS-d panna võimalikult õhukeste kihtide kaupa. Või tellida 2 x kallimat õiget peno juba Saksamaalt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Milline on õige peno? Kas Eestis toodetud peno ei lähe siis EU alla?
Tere. Materjal koostiselt vastab EU-normidele. Aga ETAG-normidele (soojutussüsteemid) ei vasta. Õige peno pakub süsteemitootja, aga sellest ei taheta marketiusku Eestis midagi teada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Ongi nii hull asi ? Aga kust seda saksa oma tellida saab ?
