võibolla rumal küsimus aga kui kuum on õhkküttekamina kapist välja liikuv õhk? mind ei huvita temperatuuriline number vaid pigem see, kas temperatuuur on piisavalt ohutu et seda sooja õhku juhtida tava ventilatsiooni plekktorusse? nii et küsimuse õigem vorm pigem oleks mitte kui vaid kas.
küsimuse põhjus selles, et senimaani soojendas õhkkütte kamin vaid alumist korrust. kuna võimsust on kaminal ja kaminaventikal selleks küllaga ja allkorrus muutub üsna lämbeks, viiksin soojuse toru abil ka ülemisele korrusele. allkorrusel on kasutusel selline villaga vooderdatud painduv fooliumtoru, mis veetud ventikast kuni lagedes olevate klaappideni ehk kogu toru tundub olema spetsiaalne.
ülemisel korrusel ei tahaks lagesid lahti hakata lammutama uue toru paigaldamiseks vaid juhiks soojuse olemaolevatesse sissepuhke torudesse (100mm plekk ventilatsioonitoru). kuna torud lähevad läbi seinakonstruktsioonide, siis kas on oht, et plekktoru muutub liiga kuumaks ümbritsevale ja läbiviikude materjalile (osb, niiskustõkkepaber, puit, ventilatsioonitoru liitmikute kummitihendid jms)?
kamina ventikast kuni ülemise korruse liitmikuni on 4m, sinnamaani saan kasutada villaga toru, sealt edasi paraku mitte.
kui kuum on õhkküttekamina väljapuhutav õhk?
- On tänatud: 336 korda
Re: kui kuum on õhkküttekamina väljapuhutav õhk?
Asjast õieti aru saadud. Vent toruga ei juhtu midagi aga kui toru on kuumem kui 40 C tuleohtlikus keskkonnas siis tuleb läbi sellise seina minnes toru isoleerida. JA see kamina õhk on kuumem kui 40 C
Lisamärkus - mõtlesin plekist vent. torusi, kuid on ka plastikust. Viimaseid loodetavasti keegi selles kohas ei kasuta.
Lugemata postitus Postitas amatöör »
Normatiividest tuleb muidugi kinni pidada, aga reaalsuses on küsimus materjalide isesüttimise temperatuuris. Männi-kuusepuidul on see üle 400C, OSB on üle 200C, paber on üle 200C. Kui tegemist ei ole korstna funktsiooniga toruga siis ei juhtu reaalselt mitte midagi.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas on ikka hea mõte kanda mööda maja laiali vahetult kaminasüdamiku peal kärsanud tolmuosakesi ?
Lugemata postitus Postitas eraisik »
selle tarvis on ventilaatori sisenemisava ees spetsiaalne filter loomulikult...officer kirjutas:...kas on ikka hea mõte kanda mööda maja laiali vahetult kaminasüdamiku peal kärsanud tolmuosakesi ?
