silver EPS 60 vs 100 seina?
Projekti järgi kannatab seina panna columbia peale 200mm soojustust. Silver EPS tundub kõige mõistlikum. Vaatan,et Silver EPS 100 lambda on 0.03 ja Silver EPS 60 0.033 ehk 10% kehvem. Seina Uarvu vahe seega 14.4 või 15.8 kui hinnavaheks tuleb maja peale ~max 1000 euri.
Kas selline Uarvu vahe väärib seda lisainvesteeringut?
Re: silver EPS 60 vs 100 seina?
Silver EPS 200mm oleks õige panna, üldse miinimum oleks 150mm, seda siis, kui rääkida majanduslikust mõtekusest.
On tänatud: 323 korda
Välisseina võib EPS 60 panna. 100 on raiskamine (nii hinnas kui soojapidavuses). 100 EPS on mõeldud vundamentidele või põrandasse.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Külaline kirjutas:Vaatan,et Silver EPS 100 lambda on 0.03 ja Silver EPS 60 0.033 ehk 10% kehvem.
Huvitav, kuidas on see füüsikaliselt põhjendatav... Aga küsi ka tootjalt asja kohta, mis tal öelda on.
Ega sa valesti ei vaadanud? Reiden? Saada link.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
