K: Millega võiks tegu olla?
nerd311
Lugemata postitus Postitas nerd311 »
Kas keegi oskab öelda millega võiks tegu olla? :D Ja äkki keegi seletab ära tegevuse "Sokli soojustamine" millised tööd sellega kaasnevad?
PiltPiltPiltPiltPilt
Re: K: Millega võiks tegu olla?
nerd311 kirjutas:millega võiks tegu olla?
Voorusevöö! Näed vaeva ja kulutad raha selle paigaldamisega aga lõpuks ikka käib sisuliselt sama nu.s edasi mis varemgi. Või saad veel mõne häda (vöö alune läheb "hauduma") juurde. :blush:
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
... tegemist on n.ö ehitusliku pornograafiaga :D .. sokli soojustamisest on asi ikka väga kaugel. .. Lihtsam on teil kasutada googlet (sokli/vundamendi soojustamine) kui siin hakata kõike lahti seletama/ kirjutama.
nerd311
asi selles, et ma ise ei tee seda, maja võttis laenu ja värki, ningi mingi narva virma lendas peale, soojustati ära maja otsad, ja siis see väidetavalt peaks olema sokli soojustamine , maa sisse on kaevatud maks 30 cm ja piidub ka Linthydro rääkimatta millestgi muust. Ja minu teada hakkab sokkel pihta keldri põranda piirist
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
uskumatult idud pildid :scratch:
