Kas 100mm venttoru või 125mm leiliruumi
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
1) Kas leiliruumi võib paigaldada läbi seina plastik vent toru ?
2) Leiliruumi maht 15 m3 , keris samast ruumist köetav. Kas paigaldada 125mm või 100mm venttoru lava alla ja lava kohale läbi seina?
-ivar-
Re: Kas 100mm venttoru või 125mm leiliruumi
Millise diameetriga on saunaomanikel siis leiliruumi vendi torud ?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...võiksid ka avaldada, kas tegemist sissepuhke või väljatõmbega, kas sund-või mitte ventilatsiooniga?
Plasttorustikku mina küll ei kasutaks...
-ivar-
sissetulev õhk tuleb kerise kõrvalt 100 diameetriga ja see on paigas. Tuleb tavaventilatsioon ja küsimus nendes kahes teises vent augus, üks mis tuleks lava alla ja teine seinale lava kohale (väljatõmbeaugud)
officer
On tänatud: 5 korda
...soovitaks siis 125mm.
skip128
On tänatud: 6 korda
Minul on leiliruumis nii sissepuhe kui mõlemad väljatõmbed 100 mm. Plastiktoru ma ei kasutanud, panin need tavalised terasest torud, mis kõikides ehituspoodides olemas.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
suurem on alati parem, kuigi naised väitvat, et pole vahet :scratch: :lol:
-ivar-
Hiid kirjutas:suurem on alati parem, kuigi naised väitvat, et pole vahet :scratch: :lol:
suurus ei olegi oluline, peaasi et pikk ja jäme on
Küsin ka. Läbi seina tuleb lava alt 100mm toruga värske õhk kerise juurde. Milline ots sellel sees pool peaks üldse olema? Seda klassikalist plastist värskeõhuklappi ju ei kasuta? Samas reguleeritavaks võiks see jääda, et vajadusel saaks sulgeda.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Puit kattega, metall raamil.
