Kaabel sauna
saunamies
Kaabel sauna
Lugemata postitus Postitas saunamies »
Keegi oskab juhatada kaablini mida panna sauna leili ruumi valgusti jaoks?
Re: Kaabel sauna
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Kaabel sauna
Kas sa kavatsed selle kaabli tõesti pinnapealselt leiliruumi laes paigaldada? Leiliruumi valgustid pannakse tavaliselt 90cm kõrgusele, st. lava alla ja kaabel muidugi ei ole pinnal.
saunamies
Re: Kaabel sauna
Valgusti tuleb tsoon2, aga kaabel tsoon3. Võib ju ka kaablit pinnalt paigaldada kui see vastab nõuetele? Rikkevoolukaitselüliti ka ette.
Re: Kaabel sauna
Küülaline ilmselt vihjas sellele et kui kaabel jookseb põranda lähedal ning konstruktsiooni sees siis seal ei ole kaugeltki selliseid temperatuure mis nõuaks erikaabli kasutamist.
Aga samas ega paha ka ei teeks. ;)
saunamies
Re: Kaabel sauna
Aga kas panna kaks eraldi rikkevoolukaitset? Eesruumi pistikupesad ja leiliruumi valgus?
Re: Kaabel sauna
palju sul seal neid pesatarbijaid on? sauna lava, pesuruumi ja eesruumi valgus, 1-2 pesa ja põrandakütte saab panna kõik ühe rikkevoolu taha, paned 1,5 ruuduse kaabli ja liinikaitse B13. saunas sa puid ei sae ju. võid ka kombikaitse panna kus on rikkevool ja liin koos.
Re: Kaabel sauna
Kuna kõigil pistikupesadel peab nii kui nii olema rikkevoolukaitse, sauna valgustusel võiks siis ju eraldi olla.
saunamies
Re: Kaabel sauna
Kuna saun palgist siis tahaks panna kaablid väljastpoolt. Puurin läbi palgi ja siis tuleb süvistatud pistiku pead või pinnapealsed. Väljastpoolt palgi pealt. Soojustus tuleb nagunii peal. Sees tahaks seda palgiilu jätta, et poleks kaableid paista. On nii hea, kui kaabel soojustuse alla jääb? Kuna ei tahaks ka eriti lüliteid seina peale, siis mõtlesin panna nöörist tõmmatava lüliti. Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi. Kustkohast selliseid leida? Või mingi impulsssrelee eraldi kilpi?
Re: Kaabel sauna
saunamies kirjutas:ei tahaks ka eriti lüliteid seina peale, siis mõtlesin panna nöörist tõmmatava lüliti. Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi
Miks seda nööri veel vaja on, kui eesruumist paned ühe lülitiga kõik korraga põlema? Lüliti võib ka kilbi uksele monteerida.
Re: Kaabel sauna
saunamies kirjutas: Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi. Kustkohast selliseid leida? Või mingi impulsssrelee eraldi kilpi?
peaks olema igas elektripoes , espakist kunagi ostsin, väga ebamugavad kasutada, kui ei ole kindlalt fikseeritud Kaablid võib muidugi välja panna, kui sellistesse tingimustesse sobiv kaabel osta, aga kas põranda alla või lae peale või liistu taha ei oleks reaalsem?
Saunamies
Re: Kaabel sauna
Lugemata postitus Postitas Saunamies »
Kaablit ei ole lubatud paigaldada soojusisolatsiooni sisse või katta sellega.
Targast raamatust..... Nii, et mööda välisseina soojustuse alt ei tohi seda teha....
Re: Kaabel sauna
Anna viide sellele targale raamatule.
Saunamies
Re: Kaabel sauna
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/elektri ... tood_2.pdf Lehekülg 38
Sirvin praegu, tundub, et jäi midagi kahesilmavahele....
Kivitorris
Re: Kaabel sauna
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Kaablit võib panna soojustuse sisse kõikides ruumides, s.h. ka saunas. Sauna kohta on juttu eelpool viidatud juhendis lk.74. Lihtsalt kaabel tuleb valida vastavalt keskkonna temperatuurile.
