tere!
Asjaga üsna kiire, aga jagage mõtteid. Oleks vaja teha varikatus, mis ulatub seinast vähemalt 3m kaugusele. Asjal on aga selline konks, et ei tohiks olla poste. Toed võivad tõetada seinast, aga mitte eriti madalale kuna jääksid siis rekale jalgu. Sein mille külge tuleb on väga tugeva metall konstruktsiooniga. Kui olete näinud midagi sellist siis jagage pilte.
Varikatus reka laadimiseks vihmase ilma korral
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Varikatus reka laadimiseks vihmase ilma korral
Kui tugesid ei tohi olla all siis äkki sobivad üles?
Midagi sellesarnast
Midagi sellesarnast
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas EOtrege »
ülevalt tuleks nagu see hoone katus jookseks kohe varikatusele seega pole nagu ülevalt kuhugi kinnitada
- rokikas
Tee mõned fotod hoonest ja pane siia näha. Siis ehk oskaks rohkem arvata.
55678786
See katus peaks sul talvise lumekoormuse ka välja kannatama. Nagu ma aru saan, oleks katuse kalle minimaalne, ehk lumi maha ei jookse. Mina seda katust ilma arvutamata ei teeks.
Kui kandevkonstruktsiooniks ruumi napib ja vajadus on ainult vihmaga laadimise ajaks ja siis üks lahendus on panna markiis. Puldist sōidutad välja-sisse. Kui ununebki kinni lasta siis tuuleandur kerib selle tugeva tuule korral sisse tagasi.
