Laepealse soojustamine
Lugemata postitus Postitas triiin »
Ette tänades
Triin
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Laepealse soojustamine
Kui aga ruumi ei ole või tahad veenduda puidu seisukorras siis eks tuleb tühjaks teha.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
fgh
Ma ise mõtlesin sama, et peaks olema ära kuivanud ju, aga kas ikka on ? Kui ütleme saepuru ca. 30 cm siis kas see viimased (ehk siis toa lae poolsed) 10 cm on kuivanud. Tuleb natuke kaevata ja vaadata seda asja lähemalt.aero kirjutas:Kui ruumi on, siis ma paigutaks vana villa veidi ümber ja näeks laudise olukorra ära. Pistelisest kontrollist peaks piisama. Märjaks saanud ja tihedaks vajunud saepuru pole tänapäeva mõistes suurem asi soojustus. Aga ega ta otseselt ei sega. Ammu ära kuivanud ju.
Aga saepuru all olev vana klaasvill ? Kas see kuidagi uue soojustuse efektiivsust ei vähenda ? Lisaks sellele tean, et seal üleval on mingil ajal olnud hiired või isegi rotid, aga kass on ise sinna üles mitu korda roninud ja peale seda pole enam olnud.fgh kirjutas:Õhutiheduse mõttes võib saepuru selles lõikes olla pigem hea kui on olemas.
Ei. See on umbes nagu sul oleks moodsa sooja sulejope all seljas vana koiaukudega kampsun. Kui ei sega, las olla. Külmem sellest ei hakka ju. Pigem soojem.triiin kirjutas:Aga saepuru all olev vana klaasvill ? Kas see kuidagi uue soojustuse efektiivsust ei vähenda ?fgh kirjutas:Õhutiheduse mõttes võib saepuru selles lõikes olla pigem hea kui on olemas.
- rokikas
triiin kirjutas: (nüüdseks juba 10 aastat uus katus olnud)
Kui see saepuru oleks eelnevad 10 aastat seal märg olnud siis oleks lagi juba ammu teile pähe kukkunud.triiin kirjutas:peaks olema ära kuivanud ju, aga kas ikka on ? Kui ütleme saepuru ca. 30 cm siis kas see viimased (ehk siis toa lae poolsed) 10 cm on kuivanud.
Aga loomulikult konstruktsioonide üle kontrollimine paha ei tee.
Tuulesuunajaid ei ole hetkel, samuti pole korstna ümber tuletõkke plaati, ilmselt loll küsimus, aga kas tuulesuunajad ja tuletõke tulekb panna ka vana soojustuse (vana klaasvill+saepuru) n.ö alla ?
Mis puistevilla ja kui paksu kihina soovitate kasutada ? (laepealse pinda ca. 100 ruutu ja ütleme, et see vana soojusutus jääb alles)
Ja vana soojustuse all mingisugust aurukilet tõenäoliselt ei ole, mis sellega teha ? Kas seda on vaja, kui jah siis kas tuleks ikkagi vana soojustus üles kiskuda ja kile kõige alla paigaldada ?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. Seda peab ka edaspidi jälgima, et hiired sinna pesa ei teeks, sest korsten on soe ja tulevad sinna pesitsema. Ma ise lapiks korstna ja soojustuse vahele fiboploki,,,mida vajadusel saaks vaatlemiseks eemaldada.
Aurukile osas võib kindlasti lõputult vaielda ...
Nii, tala ikka väga lähedal korstnale, mida tegema peaks ?Robi 1 kirjutas: Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. ...
"Ikka väga lähedal" on suht ebakonkreetne mõõde mu meelest. Ma soovitaks meetermõõdustikule üle minna, oleks kõigil lihtsamtriiin kirjutas:Nii, tala ikka väga lähedal korstnale, mida tegema peaks ?Robi 1 kirjutas: Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. ...
Jah, suured tänud targutamast.aero kirjutas:"Ikka väga lähedal" on suht ebakonkreetne mõõde mu meelest. Ma soovitaks meetermõõdustikule üle minna, oleks kõigil lihtsamtriiin kirjutas:Nii, tala ikka väga lähedal korstnale, mida tegema peaks ?Robi 1 kirjutas: Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. .... Ja kulla abivajaja, sa küsid küsimuse, tsiteerides samas osa Robi vastusest sellele samale küsimusele... Ma vastan, mida sa tegema peaks: veidi süvenema sellesse, mida sa loed ja mida küsid.
Robi soovitus oli siiski minu arusaamist mööda korstna isoleerimise kohta, mida peab laepealse soojustamisega seoses nagunii tegema, olenemata sellest, kas tala on või ei ole lähedal, meetermõõdus siiis 0,05 m kui see sulle isiklikult midagi annab.
meil isiklikult on suvatriiin kirjutas: meetermõõdus siiis 0,05 m kui see sulle isiklikult midagi annab.
aga sulle annab teadmise, et kui selle kohapeal ei ole korstna ehituses tehtud topelt kivi tuleohutuse jaoks või nö "korstna kraed" , siis pead selle koha täiendavalt tulekindla kivivillaga isoleerima ja isegi sellisel juhul ei vasta see konstruktsioon veel tuleohutusnõuetele, sest isolatsiooni paksus (0.05m) ei ole piisav ja detail on ikka lubatust lähemal (0.05m).
nõuded leiad standardist http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2013 tasub osta ja tutvuda
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Ei pea ostma. Saab lugeda teksti arvutis 24h 2€ eest.Külaline kirjutas:tasub osta ja tutvuda
- Robi 1
-------------------------------triiin kirjutas:Nii, tala ikka väga lähedal korstnale, mida tegema peaks ?Robi 1 kirjutas: Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. ...
Tuleb ohutus tagada.
taastaja
