Pesumasina alla "kuiv haisulukk" avarii ärajooks
rull22
Lugemata postitus Postitas rull22 »
Kas on olemas kuiva haisulukku või sellist millest vesi ära ei aurustuks?
So küsimus kuidas kuivas ruumis kaitsta põrandat pesumasina võimalike lekete eest?
Kas on olemas pesumasina alla sobivaid plekk vanne või peab neid tellima - umbes 60x50 cm kõrgus 3-4 cm?
Pesumasina alt ärajooksu toru peaks olema mingi haisulukuga, mis seistes ära ei kuivaks.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Pesumasina alla "kuiv haisulukk" avarii ärajooks
On tänatud: 323 korda
Kuivad haisulukud täitsa müügil pea igas ehituspoes. Neil on lisaelemendiks pingpongipall mis siis kuivades suleb suu. Aga seetõttu on nad mõõtmetelt suuremad ja kallimad.
Kui saab siis võiks trapi teha pesumasina lähedusse. Mul seda pole ja pesumasin pole kunagi lekkinud. Voolikuühendused on veidi tilkunud küll. Üks plekkvann või miks mitte ka plastvann kuluks masina alla ära küll. Kust seda leida?
Saab ka torumuhvidega teha teoorias haisulukku, mis õhus. 50 mm toru haisulukk vaevalt sul kuude jooksul ära kuivab, eriti kui kõik torud nagunii suletud. Eks mitmeti läheb juba disainilahenduseks mis variant silmale rohkem meeldib.
roll22
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Meil on all kelder, mille põrandas kanalisatsiooni ärajooks.
Sobiv lahendus võiks olla täitsa piisav suvaline U kujuline peenem toru, mille vesi sees.
Seinaääres võiks seal olla kasvõi 1 meeter vett.
Pesumasina all aga linoleumiga vann keevitatudd servadega.
Väike kalle ja keskel ärajooksu toru otse läbi keldri lae.
Suurema kahju peaks selline lahendus ära hoidma.
PS. Oleme üle elanud veeavarii, mille põhjustas tavaline veefiltri klaaspurk, mis purunes vannitoas, kui kedagi kohal ei olnud. Kahju oli 20.000 vanas rahas, kuna vesi rikkus tubades parketid ja aluskonstruktsioonid.
