Garaazi põrand
põrandad, põrandatööd
Lapimeri
Garaazi põrand
Lugemata postitus Postitas Lapimeri »
Tervist.Hakkan omale põrandat valama mis on 8x13m,kuid tekkis küsimus,et kuidas see sirgu/loodi saada.Kõige pikem rihtlatt mis leidsin on 6m,kuid see ei ulata servast-serva.Kuidas oleks kõige mõistlikum teha? Kõik videod-viited-õpetused teretulnud.Kas peale valamist peaks ka kopteriga üle käima?
Re: Garaazi põrand
Selliste küsimuste korral soojalt soovitan see töö oskajatelt tellida. Betoon võiks ikka esimese korraga korralikult paika saada.
Lapimeri
Re: Garaazi põrand
Tahan ISE teha.Varemalt ehitas iga mees omale maja ise.Praegu tellitakse ka lambipirni vahetuseks mees kohale.Nii see õpitud abitus süveneb...
Re: Garaazi põrand
Lapimeri kirjutas:Tahan ISE teha ...
Kas kavatsed selle ~10m3 betooni ka ise teha? Kui jah, siis sirgeks ja loodi ajamiseks on laserlood või -nivelliir. Kopterdamise võid sellisel juhul ära unustada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Garaazi põrand
8x13 on selline paras töö, et see pole päris "isetegemine".
Sisuliselt tuleb mitu autot kohale ja kallab sul selle tunniga laiali ja siis on vaja ikka 4-ja mehega võimelda, et see kõik sirgeks saada ja loodi ja siledaks.
Esmalt oleks kasulik kuskil vähemalt pealt vaadata, et kuidas see käib.
Kõrgusmärgid, kopterid ja asjad.
Kui muidugi ideaalne pind pole oluline, siis võib ka kaks viiemeetrist prussi omavahel kokku kruvida:)
vanaema on sul veteran...
fgh
Re: Garaazi põrand
Kui kavas valmisbetoon tellida , siis vaja meeskonda.
Kui seda tööd näinud pole ja isegi kui on teoreetilised teadmised, siis töö õnnestumine sellisel alal on suhteliselt välistatav. Sellise ala rihtimine käib põhiliselt 3m või 2 m lati ja laseriga. Proffid teevad sellist tööd kahekesi. Üks algab pumbaga plödistama, teine tõmbab laseriga märgid maha ja veab teed ette ning esimene mees liitub latitööga. Valatakse mitmes osas, vahepeal pump ootab jne, vastavalt ilmale.
Suurematel pindadel on suurem meeskond. Kaks väga professionaalset meest ja äärmiselt hea laser on selle töö jaoks miinimum, reaalsuses on jalgupidi betoonis reeglina 4-5 meest. Ise olen kohanud ainult kaht "brigaadi" kus kaks meest ja valavad ka 200m2 nagu nalja ja tõsise 3mm sisse.
Kui kopteriga pole tööd enne teinud, siis garanteerin, et saate koperdades pinna ainult hullemasse lainesse kui latiga. Näiteks soomes on levinud ka põrandate viimistlus käsihõõrumisega. St puu hõõrutiga kogu pind üle õigel ajal. Oleneb pindades ja läbiviikudest.
Kui plaan ise betooni teha, siis mingid siinid põrandale nagu see enne igal mehel maja ehitades käis. ja otsast täitma. Võimalik ka teha eelnevalt betoonist siinid ja pärast pumiga vahed ära täita.
Üldiselt hilisem põranda tasandamine on vähemalt maja tehes oluliselt kallim (10 korda vähemalt)kui tellitav betoonitöö.
Re: Garaazi põrand
Endal tegin 85m2 nii. Oli suur avar pind, kuna teadsin tubade paigutust ja tahsin teha vaheseinad puitkarkassile, siis vaheseinte kohtadele tegin 10-15cm laiused saalungid juba loodi ja valasin täis. Hiljem jäid majakateks. Eeltööd tehtud, leppisin kolme mehega kokku, et tulevad aitavad ära teha kui pumi kohal. Aega võttis see töö 1,5-2 tundi. Maksin meestele töö kinni ja ei kahetse, sest kui oleksin hakkanud üksi või kaksi pusima, oleks pumi ooteaja maksumus läinud kallimaks kui kolme töömehe tasu ja boonusena praktiliselt valmis pind. Betooni läks ~1,2 "pirnitäit"(7-8m3).
Ühes olen kindel, ma ei ole eestlaslikult kade sinu peale kui kavatsed ka betooni ise valmistada. :)
