põrandapuidu töötlemiseks
põrandad, põrandatööd
nuusutamata
Lugemata postitus Postitas nuusutamata »
Kui vana põranda mustale laudisele tõmmata enne katmist mingit antiseptikut, hallitusekaitset või mis nende olluste nimed kõik on, siis poodides tekkis valikuraskusi uurides kankude ja pudite rodu.
Ma ei tea sedagi, millised neist kuidas haisevad ja kui kaua. Et ka toaloomal või lapsel sees võimalikult ruttu pärast jälle elada laseks,
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: põrandapuidu töötlemiseks
Kui kõik õigesti ehitatud, pole sul seda vaja.
nuusutamata
Ei vaidle.
Millegi jaoks on tooted siiski loodud. Kui mitte ainult raha kättesaamiseks vaid ka mingite tagajärgede või profülaktika pärast, jään küsimuse juurde. Eriti, kuni puit on kellegi jaoks materjal, kellegi jaoks toit.
keemik
Eks need tooted on mõeldud teistesse kohtadesse: õues olev puit, karkassi alusvöö. Mitte mujale.
jepp
Lugemata postitus Postitas jepp »
Kui hirm nii suur siis oleks mõistliku panna põrandale kiviplaadid.
Eluruumis mingi antiseptikuga töödelda on rohkem selline Kodutunde teema, kus vaja kiirelt likvideerida mingid eelnevad kahjustused ja kähku plaat peale. Mõistlik oleks ikka niiskusteke likvideerida ja siis ei ole ka antiseptikuid vaja.
jepp
Kui hirm nii suur siis oleks mõistlik panna põrandale kiviplaadid.
nuusutamata
keemik kirjutas:Eks need tooted on mõeldud teistesse kohtadesse: õues olev puit, karkassi alusvöö. Mitte mujale.
Küsimuses polnud ühtki veel nimetatudki. Aitäh hea idee eest kohtade piiratuse kontrolliks hakata otsast silte läbi lugema, et mitte laisalt vastuseid oodata.
Mitte mujale sai siitsealt sildilt lisa:
puitelamute, majapidamisehitiste,... ja muude konstruktsioonide ning saetud, hööveldatud või palkelementide puhul, mis on vahetus kontaktis inimeste ja loomadega
Peaaegu lõhnatu, aurude kaudu organismi ei satu. See on oluline turvalisuse seisukohalt ja seetõttu ei ole siseruumides kasutamise piiranguid.
seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu. Kõigi sisepindade jaoks. Seintele, taledele, vundamendile, keldritele, vannitubadele ja pööningutele.
Mõned muukeelsed ka.
Aga aitäh, arusaadav siis, et Hallituse tõrjeks keemiliste vahendite kasutamine eluruumides pole aga eriti mõistlik, sest mürgine tõrjevahend ohustab tervist.
nuusutamata
Selle vana musta laudisega oli see rõõm, et osalt oli hoopis nö. valge laudis, st lubjatud ja nende valgete küljes polnud mingit rokka ega hallituse haisugi kui pealt vanad kahjustunud kihid maha said.
Vat, mis vanasti tehti.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Kui mure on jätkuv, siis kasuta Boracol-i. http://www.pestekspert.ee/Boracol_20_2B ... 96608.aspx
klooriühend jne
Lugemata postitus Postitas klooriühend jne »
Tänan, seda ei kasuta.
Overkill.
fgh
http://www.bauhof.ee/puiduimmuti-rp-wood-5l-pruun.html
Seda võis panna siseruumidesse vist. Saadaval ka läbipaistev. Mis seal sees on, seda uuri ise. Espakis oli läbipaistev olemas ja vist odavama hinnaga.
nuusutamata
aitäh
nuusutamata kirjutas:Selle vana musta laudisega oli see rõõm, et osalt oli hoopis nö. valge laudis, st lubjatud ja nende valgete küljes polnud mingit rokka ega hallituse haisugi kui pealt vanad kahjustunud kihid maha said.
Ei otsi juurde ülalöeldu pärast, ka ostsin enne suuremat põranda harutamist küll holzbiod, mida siiski kõike ära ei kasuta, sest see lubjakahvatu osa peaks ärakuivanult üsna korras olema. 3 x ptüi
Ja lupjamata osa tuleb lihtsalt ära hävitada, kui vaja midgai ümber teha.
Aitäh!
