Probleem on siis järgmine, vajadus on kasvuhoones taimi kasta ning sai selleks välja valitud [link]automaatkastmissüsteem. kuid nagu mõistagi, tahab antud süsteem ka väikest veesurvet saada, et vesi ilusti ka veeanumast kõige kaugemal asuvasse kastjasse jõuaks. Üheks varjandiks oleks veemahuti maapinnast kõrgemale tõstmine, kuid kas mul on õigus, et näiteks 1 bari jaoks peab veemahuti ~10m kõrgusel olema? Seega on see välistatud. Siinkohal oleks vaja kasutusele võtta "veeautomaat", mis siis surve tekitaks.
[link]SIIN on vajaminev süsteem täiesti olemas, kuid pump on 12V pealt töötav ning sinna oleks vaja ka inverterit, kuna soovin asja võimalikult lihtsa ja kompaktsena hoida, kas oleks analoogseid pumpasid ka 230V saadaval ja hea kui Eestis. [link]Komplektis müüdaval pumbal on juurde kirjutatud "Run dry", mis on hästi oluline kuna veemahutist võib vesi otsa saada. Kas antud pumbal on mõeldud seda, et vee otsasaamisel lülitab pump ennast ise välja või töötab siiski "kuivalt" edasi?
Soovin siis analoogset pumpa, mis säilitaks süsteemis õrna surve 0.5-1 bari(võib ka rohkem olla, sellisel juhul saab kasutada surveregulaatorit) ning mis lülitaks ennast ise välja kui vesi mahutist otsa saab. Jah varjandiks on muidugi hüdroforiga veeautomaadid, kuid see oleks mõttetu overkill. Vaja on kordades nõrgemat ning vaiksemalt töötavat pumpa. Ootan teie soovitusi ja ideid
Tänan
