siserõdu ehitus
siserõdu ehitus
Lugemata postitus Postitas tenner »
Tere. Mure selline , et plaan ehitada maja otsaviilu siserõdu, selle all paikneb tuba. Reeglina on selliste rõdude all terass või ms. Kuidas saaks selle rõdu põranda 100% niiskuskindlaks, ja ka soojapidavaks et ei jahutaks alumist tuba. Tegemist on puitmajaga, ja alumine tuba koos rajatava rõduga ülal on alles ehitusjärgus. ETTETÄNADES asjalike nõuannete eest !!!!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: siserõdu ehitus
Selline rõdu on üks igavene nuhtlus.
vanaema on sul veteran...
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Re: siserõdu ehitus
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Mis ta nüüd nuhtlus on, aga teadlikku ja hoolikat tegemist nõuab see küll. Korraliku lahenduse korral kihid alt ülespoole:
1) Toa laetalad koos soojustusega.
2) Tuuletõke lae talade peal. Soovitavalt juba siin võiks olla taladel väike kalle.
3) Tuuletõkke peal kiilud, mis annavad kalde rõdult vee ära juhtimiseks. Kalde tõus 1m kohta vähemalt 2,5cm.
4) Kiilude peal puitlaastplaat ~18mm.
5) Puitlaastplaadi peal keevitatud 2x SBS koos ülespööretega seintele.
6) SBS peal on teistpidises suunas kiilud kui alumised olid. Kiilud imm. puidust.
7) Kiilude peal terrassilaud.
Viimased kaks kihti jäävad SBS peale lahtiselt. Räästas SBS alla plekk, mis vihmavee renni või üle räästa ära juhib.
Mõistlik oleks sõlmed lahti joonestada, et endale pilt enne tegemist ette saada. Püüa vältida seda, et rõdule astumine astmega jääks. Kui rõdule kõik kihid ära laduda, selgub enamasti, et rõduuks jääb toapõrandast kõrgemale.
Re: siserõdu ehitus
Tarm. tänud sulle. Kõik tuttavad on siiani selle idee meil maha laitnud, et pole võimalik.Hea teada, et ikka on võimalik
Re: siserõdu ehitus
Puidust ja kandvat välispiiret on nii igal juhul riskantne ehitada. Ehk võiks viiluotsa parem ära klaasida, et sademed sisse ei saaks. Sealt võib osa klaase ka kergelt, eest ära saades, kokku klapitavad olla.
Siis saad vahelae ilma nii tihedate kihtideta ehitada ja talvel pole seal ka lumehange jalus
taastaja
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: siserõdu ehitus
tarm_ kirjutas: 2) Tuuletõke lae talade peal. Soovitavalt juba siin võiks olla taladel väike kalle.
3.1) Kiilud peavad tekitama ka piisava tuulutusvahe tuuletõkke ja puitlaastplaadi vahele. Kuskilt peab ka sisse ja väljapääs tuulutusõhule olema!
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: siserõdu ehitus
Sellist rõdu kavandades pead arvestama, et alumise korruse laetalad peavad ülemise toa välisseina ära kandma. Pead otsustama kuidas vihmavesi rõdult ära jookseb ja kummale poole rõduuks hakkab avanema. Kui väljapoole, siis väike allaaste on isegi hea - kui talvel ukse taha hange tuiskab, on lootust rõdule pääseda.
Kui tahad põranda katteks terrassilauda v puitresti, on sbs ok. Teine variant oleks puitkate ära jätta ja kasutada sbs-i asemel pvc-d. Saab palja jalaga peale astuda.
