Ehitusvõõra inimesena sooviksin abi: millega võiks katta tuhaplokkidest kõrvalhoone? On mõeldud tulevikus saunana, et siis peaks ka soojustama? Hoone katusealune on puidust (kaldkatus). Kas hoone katmine voodrilauaga oleks väga rumal? Kas ainus võimalus oleks krohvida ja värvida?
Tänan ette abi eest!
Plokkidest kõrvalhoone katmine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plokkidest kõrvalhoone katmine
Võid vabalt ka puiduga katta kui tuulutusvahe jätad seina ja voodri vahele.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas plaan on praegu voodrilauaga ära katta ja lükata soojustamine tulevikku? Kaalu seda ka, et paned kohe ka soojustuse ära, laudis peale ja ongi tehtud. Ei pea hakkama tulevikus laudist uuesti maha kiskuma.
Kui see on eraldiseisev hoone, mida ei hoita talve läbi 20 kraadisena siis seda kõige-kõigemat soojustust ju tervele hoonele vaja ei ole. Leiliruumile tehakse tihti kiviseinast sissepoole lisasoojustus niiehknaa.
Lugemata postitus Postitas liberty »
See on eelmise omaniku tehtud hoone, seest on poolik. Kas väljast peaks panema kivivilla laudade alla või on midagi sobivamat?
- On tänatud: 323 korda
Kui palju soojustust panna, see sõltub kui tihti plaanid saunana kasutada. Mida rohkem kasutust, seda rohkem tasub soojustust. Üle 10 cm läheb vist overkilliks.
Muidu puitkarkass, vahel vill, tuuletõkkeplaat (antud juhtumil võib ka säästukat teha ehk tuuletõkkepaber), distantsliist ja laudis.
Võid ka vahtplast+krohv armeeringvõrguga.
Kui soojustaada ei plaani siis pane lihtsalt iluks krohv peale.
