Parketi lõikamine seina äärest
põrandad, põrandatööd
szaimo
Lugemata postitus Postitas szaimo »
Paigaldatud 3 lipiline klikitav parkett kuid valgema ilmaga avastasin, et 2-3 kohas jäänud seina ja parketi vahele väga väike paisumisvahe. Tervet põrandat ei tahaks üles hakata sellepärast võtma. Mis tööriistaga oleks asjalik neid vahesid suuremaks lõigata? Relaka otsa käiv saeketas? All on must laud ja lõikamise sügavuse reguleerimine pole päris mm pealt vajalik.
Tänud
Re: Parketi lõikamine seina äärest
szaimo kirjutas:Tere
Tänud
sellega näiteks http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/ saad ka millimeetri pealt regullida ja latt hoiab asja kontrolli all
.... aga seda vaid juhul kui 18+mm. kauguselt lõigatud parkett aktsepteeritav on! Kas põrandaliist ikka katab selle ära?
szaimo
Tänud nõu eest
Katsetan esmalt selle multitooliga. Pole kunagi sellise riistaga kokku puutunud - kui kiirelt ühe 19cm laiuse laua läbi saeb? Selge , et kreissaele jääb alla aga rauasaega käsitsi nühkimisega on aeg ligilähedane? :D
szaimo kirjutas:Tänud nõu eest
Korraliku teraga ei tohiks üle poole minuti minna.
szaimo
Kuna antud riista rent tundus soetushinnaga ebaproportsionaalne , siis võtsin K-Rautast Skil-i kaubamärgiga toote 49.- eest majapidamisse ligi. Igatahes esimesel päeval näitas ta ennast väga tubli abilisena ja mõtlesin hetkedele, kus olin erinevaid toiminguid teinud eelnevalt väga vaevarikkalt ja miks ma seda ennem polnud soetanud :D igatahes tänud ja kõik on OK
szaimo kirjutas:Kuna antud riista rent tundus soetushinnaga ebaproportsionaalne , siis võtsin K-Rautast Skil-i kaubamärgiga toote 49.- eest majapidamisse ligi.
Ühekordseks projektiks oleks saanud sama riista Handymannist 29 euroga. :)
