Sai ostetud 22mm nö tapiga OSB plaate - hinnavahe ei olnud suur.
Kas paigaldamisel peaks tapikohad liimima või piisab ettevaatlikult kokku klopsimisest?
Ja veel, kas kahe plaadi liitekohad võivad jääda kahe laagi vahele? Laagide samm ca 35-40cm.
Kui tapiga OSB, siis minu meelest vist võib jääda, ei tohiks läbi painduda?
Või mida asjatundjad arvavad sellest?
OSB plaatide kinnitamisest
põrandad, põrandatööd
Re: OSB plaatide kinnitamisest
oleneb konstruktsioonist, kui kruvidega paned laagidele siis liimda ei ole vaja, kui lihtsalt sammumüramatile siis tuleks liimida niiskuskindla pva -ga
plaadid pannakse laagiga risti ja lühem külg peaks jääma alati laagile, pikemale küljele võid tollisest lauast jupi seotiseks alla lasta
loe veel http://www.probex.ee/osb.html
