Stone Master tooted
janemand
Stone Master tooted
Lugemata postitus Postitas janemand »
Küsimus siis selline, et kas kellelgi on kogemusi Stone Master toodete kasutamisega? Ehituse ABC-s jäi silma allolev "Villa Krem" seinaplaat. Visuaalselt on mulje hea, aga kahtlusi tekitab selle struktuur. Tundub kuidagi pehme ja pude olevat. Kui kaua selline seinaplaat võiks seinas vastu pidada ning kui suur on murenemise risk? Ja kui see mingil põhjusel määrduma peaks, ega siis seda vist enam ei puhasta ka? Plaan oleks panna see vannituppa (mitte dushisektsiooni).
https://www.dropbox.com/s/lbzomkmfvgiay ... 5.jpg?dl=0
http://pl.stonemaster.com.pl/en/the-off ... illa-cream
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Stone Master tooted
See kivi lakitakse üle, aga millega seda enam ei mäleta. Analoogse kiviga tehti 14 aastat tagasi duššinurk ja kestab siiani.
Toomas.
Pehmema-poorsema kivi võõpamiseks on mulle poes soovitatud Graniidilakki. Vist oli Eskaro toode.
janemand
Aga kuidas selliseid kive peaks üldse seinale paigaldama? Praegu on seinas tavalised keraamilised plaadid, neid ei hakkaks maha võtma. Kas keraamiline plaat aluspinnana liiga sile ei ole, kui sinna segu liitematerjalina panna? Äkki libiseb maha kõik, seda ei anna karestada ka.
toomas
Tõmbad aluspikka kvarts krundiga üle.
Toomas,
janemand
Mida see "aluspikka kvarts krundiga" täpsemalt tähendab?
toomas
No on kirjaviga.
http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20
Vot seda tähendab.
