Rõdu põrand
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kunagi on ehitatud ja kehvalt. Pole nagu mõeldud sellele, et võiks läbi joosta.
Seal on lihtsalt laud ja kile ja sarikad. Laud ülesse. Sarikatele OSB ( kui paks) ja peale protan. Kas nii sobiks? Kallet ei saa teha kuna uks on liiga madalal.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Rõdu põrand
OSB (punniga!) paksus sõltub sarikate sammust. Kui kallet pole, pead vihmavee liibiga üle serva lükkama.
insippo
Re: Rõdu põrand
Vihmavee kuivatab tuul. Lasen lahti võtta ja vaatab mis on samm. Ise mõtlesin ka punniga. Kes Pärnus paneks protani maha hea hinnaga ?
Mees Elvast
Re: Rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas Mees Elvast »
Plaadi paksus sõltud sarika sammust. PVC materjalist kate on rõdudele täiesti sobilik.
insippo
Re: Rõdu põrand
Pandud eelmine suvi. Minuarust on vägagi viisakas ja hea. Ma ei tea ainult kas pannakse serv servaga kokku või pannakse serv teisele servale peale. Osb-ga vist muudmoodi ei saa.
Re: Rõdu põrand
Mõlemat moodi saab. Mul on suured paanid keevitatud servapidi kokku ja nurkadesse on lisatud väikesed lapid veel lisaks peale.
