Alumiiniumjuhtme ühendamine
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Lugesin läbi hulga teemasid alumiiniumjuhtmete ühendamise kohta, kuid mingeid üheseid soovitusi ma ei leidnud.
1) Kas alumiiniumjuhtmeid (2,5 mm2) tohib ühendada laiatarbe pistikupesa kruviklemmide (puuduvad märkmed sobiva juhtmematerjali kohta) külge? Pistikupesa klemmid on mingist magnetiseeruvast materjalist. Kas peaks kasutama Wago kontaktpastat e klemmimääret?
2) Kas alumiiniumjuhtmeid on vaskjuhtmetega mõistlikuim ühendada:
a) kruviklemmi (magnetiseeruv, peal Cu ega Al märget ei ole) kaudu, kasutades kontaktpastat
b) Wago klemmi (magnetiseeruv, peal märge Cu ja 20A) kaudu
c) ühenduskübara kaudu, kasutades kontaktpastat
Lugesin, et kruviklemmid võivad alumiiniumi voolamise tõttu lahti tulla. Wago klemmid ei pruugi koormusele vastu pidada (ühendused on köögis, lühiajaliselt peab 16A vastu pidama) ja võivad alumiiniumi läbi lõigata.
Minu loogika järgi oleks kõige targem ühenduskübarat kasutada. Kui ohtralt klemmimääret panna, ei tohiks oksüdatsiooni toimuda ja ühendus peaks alumiiniumi voolamise suhtes ka resistentne olema.
Soovitusi? Kas Eestis müüakse spetsiaalseid Cu-Al kinnitusvahendeid? Endal vahendeid keevitamise, jootmise & kaablikingade paigaldamise jaoks ei ole.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Alumiiniumjuhtme ühendamine
seen kirjutas:Kas alumiiniumjuhtmeid (2,5 mm2) tohib ühendada laiatarbe pistikupesa kruviklemmide külge
Terve õndsa nõukogude aja ühendati, sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid ühendusi. Ilma mingi hambapastata. Tänapäeva pesade kruviklemmid on kindlasti paremad, kui endised vene omad.
