Garderoobikapi sein
Rutt
Garderoobikapi sein
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Tahan esikusse garderoobikappi teha. See läheks siis ühte nurka, nii et üks küljesein on esiku sein ja teine jääb nähtavale. Sooviksin nii, et see nähtav sein poleks mitte kapi sein, vaid justkui korteri sisesein, samat värvi, põrandaliistudega, justkui kapp oleks orvandis.
Sarnaselt nagu siin pildil http://soodnegarderoob.ee/sites/default ... k=ivwk6udX
Et kuidas seda kõige ruumisäästlikumalt lahendada? Teha võimalikult õhuke kipsist sein? Siis peaks kapiseina ikkagi ka sissepoole tegema, et riiulid kinnitada. Või kui teha jämedamast liimpuidust või mööbliplaadist ja see ära värvida esiku seinaga ühte värvi? Kas petaks ära, et tundub justkui päris sein, või jääb ikkagi nõme?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Garderoobikapi sein
Tee kipsplaadi karkassiga, siis saad selle mida tahad.
Kõige õhem seinakarkass on 42mm+ ühekordne kips mõlemale poole(25mm), aga saab teha ka laekarkassiga, see on vist 28mm+kipsplaat 25mm. Kui tahad riiuleid või riiete riputamise toru sisekülge kruvida, siis kindlasti vähemalt 6mm, võimalusel 10mm vineer sisekülge kipsplaadi taha. Viimistle oma sein, , pane põrandaliistud, riputa liuguksed ja ongi valmis sinu soovitu.
Mööbliplaadist tehtu esiserv jääb lödi ja võdisema.
Rutt
Jaa, see kõlab hästi, aga kas sa arvad et see kipssein liiga löta ei jää? Mõõdud tuleks 2500x800 mm. Noh see karkass on ju nii õhukesest materjalist. Selline tunne, et peaks korralik jämedast rauast karkass sel juhul olema. Või need kapiriiulid, mis otse külge kruvida (mitte kanduritel) oleksid piisavaks tugevduseks?
Ei jää. Sa võid ju 80cm peale panna mitte ühe püstposti, vaid kaks ja kui sul tulevad riiulid või riidetoru, siis need on ju omakorda teist otsapidi ka kuidagi kuhugi kinnitatud.
Hakka tegema! :)
Pakun veel ühe variandi. Võid teha ka 50x50 prussidest karkassi(kolm püstiprussi ja üles/alla), väljapoole ainult kips, aga sissepoole 12mm saepuruplaat(PLP)+kipsplaat ja esiserva samuti kipsiriba. Sissepoole saad kinnitada sellise seina külge mida iganes. See konstruktsioon peaks su kahtlusi kohe kindlasti hajutama, sest midagi sarnast on mul enda magamistoas riidekonkuna tehtud.
Rutt
Jah, selle prusside variandi võtangi, tänud. Maal ongi millestki jäänud hööveldatud prusse, need vist on 45x45. Aga ma vist teen nii, et kipsist sein mõlemalt poolt, ja kapiseina panen omakorda kipsi peale (mitte alla), mööbliplaadi. Sellesse nagu lihtsam lahtiseid riiuleid kinnitada sest niikuinii tahan ma neid varsti igatpidi nihutama hakata.
väikevell
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Rutt kirjutas:. Sellesse nagu lihtsam lahtiseid riiuleid kinnitada sest niikuinii tahan ma neid varsti igatpidi nihutama hakata.
Võibolla siis ikkagi lähtuvalt viimasest mõttevälgatusest järeldades sobiks sulle kõige rohkem midagi IKEA valmis sektsioon riidekapi repertuaarist. Saad iga jumala päev riiuleid üles alla kruttida.
Rutt
IKEA valmislahendused on toredad küll ja magamistoas nt ongi, aga esikus on selline ruum, et IKEA kapisisud ei ole piisavalt sügavad ja pole maast-laeni, st alt läheb sokli osa raisku ja ülevalt ka ca 10 cm. See ju puhta kasulik ruum. Kui mööbliplaadi ostmiseks läheb, siis uurin kas kusagil neid niimoodi augustagakse, nagu IKEA kappidel on need augurivid riiulikanduritele. Kuigi siiani olen tavalises kapis ka riiuleid ju liigutatud saanud.
väikevell
Kuna see IKEA valmis mööbel sulle niigi juba tuttav ja meelepärane on siis lisaksin et nende repertuaaris on kindlasti kõiksugu võimalusi. Näiteks osta kas alla või peale mõni teine komplekt lihtsa lahendusega mida ise siis lõigata et põhi osa ilusti keskele alla või peale mahuks täpselt. Samuti võib ka alumise astme või vundamendi aluse ka ise puidust või kipsist teha. Valmis püssiplaati saab kindlasti ka vinkli abil ise puuri otsa ja trelli olemasolul mingid augud teha. Peab jälgima et lõpp viimistlus küljest läbi ei lase päris. Aga noh siiski kui silmas pidada lõpmatuid riiulite üles alla kruttimisi ja täiendusi siis valmis mööbel lõpp hinnana ilmselt omab kergeid pluss punkte. Kips seina puhul riiuli adukohtade vahetus vajab ilmselt parima ilu saamiseks vanade kipsi aukude täidet. Ja kui ise sellega hakkama ei saa võib see natuke midagi maksta.
võibolla ehitad kasti alla puidust. Alumisele põhja lauale lased meisterdada augu ja himgedel kaane. Talve saapaid ja suve plätusid sinna ümber toppida 2 korda aastas ja hulka ruumi raisku ei lähe
Rutt
Mina jälle oma kapiga... Ei hakka uut teemat tegema, aga kust Tallinnas saab osta erimõõdulisi melamiinplaate, st mul see kapp tuleb sügavam kui tavaline ehituspoe plaat (700 mm sügavusega) ja püstiseid seinu tahaks 18 mm-seid, mitte ehituspoe 16 mm plaatidest. Googeldasin, leidsin 2 firmat (kindlasti on rohkem aga ju ma pole kõige parem googeldaja) aga neil miinimumkogused suuremad kui minul vaja.
Ja Selle IKEA osas.. need kohe üldse ei sobi, sügavus on väiksem, laiused ei sobi minu plaanitavate vahedega jne... suveplätude hoiustamisega polegi probleemi, mul tuleb sinna kappi liuguste taha kuivati ja ja see dikteeribki need laiused-sügavused..
Rutt kirjutas:... mul tuleb sinna kappi liuguste taha kuivati ja ja see dikteeribki need laiused-sügavused..
Ma ei tea, miks nii arvan, et see on pesukuivati. Kui jah, siis, kas sul sinna kappi on mõeldud ka korralik ventilatsiooni äratõmme?
Rutt
Mitte rohkem kui praegu köögis, kus tal samuti nö kapp ümber. Küll ilma ukseta, aga egas seal liuguste taga samuti teda nii ei kasutaks, et uks ees. Või millist ventilatsiooni sa silmas pead? See õhurest, mis tal on, see on ees, sealt ta saab vabalt õhku ja välja ta ka mingit niiskust ei aja, hoopis kuivatab õhku.
Rutt kirjutas:... ja välja ta ka mingit niiskust ei aja, hoopis kuivatab õhku.
Huvitav massin sul. Kuhu jääb siis pesus olev niiskus? :scratch:
keemik
On tänatud: 104 korda
E=mc2. Ehk siis ainest saab puhas energia.
Rutt
Urmas kirjutas:Huvitav massin sul. Kuhu jääb siis pesus olev niiskus?
Masin on kondenseeriv, st see vesi läheb kogumispaaki, mida siis peab pärast 1-2 kuivatuskorda tühjendama.
