Minul on vaidlus oma teise poolega selles osas, et kui valgeks tuleb teha tapeedi alune sein, et see hiljem ei jääks mõjutama tapeedi värvi.
Olukord on selline: krohvitud korteri sein, hall ja võrdlemisi kirju. Plaan oli kruntida odavate värvidega (värvi toon valdavalt tumedam hall). Kruntimise mõte on, et tapeet paremini seina jääks. Laus pahtlit ei hakka tegema. Peale läheb paberist struktuurtapeet, mis värvitakse hiljem heledama koorekohvi värvi.
Abikaasa väidab, et tumedam hall tapeedi all jääb mõjutama tapeedi peale kantava värvi tooni. Kuidas teistel kogemused on?
Kui palju kumab läbi tapeedi
helisevmuusika
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Kui palju kumab läbi tapeedi
Minu kogemus - kui on kõhklus, tasub teha väiksemal pinnal proov.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Üldiselt on nii, et enda kogemustest tean, et kodurahu huvides naisega ei vaielda, sest tavaliselt neile jääb alati õigus. Isegi siis kui neil ka pole õigus.
Aga praegusel juhul võid talle julgelt vastu vaielda.
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Võite 100% kindel olla et sealt ei kuma mitte midagi läbi. Lõpus on võimalik ju koore kihi värvi meelerahuks 3-6x panna. Aga üldiselt ei maksa tegijat tagasi hoida kui töömees/naine tahab tööd piiramatult murda
