EPSi kvaliteet
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
EPSi kvaliteet
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Kas igapäevaselt EPSiga tegelejad on Eesti tootjate materjalil kvaliteedi vahet ka märganud?
Mõõtude stabiilsus vms. Või muud põhjust, miks ühte teisele eelistada?
Küsin, sest sarnastel toodetel eri tootjatel pakkumistes hinnavahe ca 10%. Absoluutväärtuses kisub 1000 euro tuuri hinnavahe. Kui vahet pole, võtaks odavama.
Aga?
päikest,
Hannes
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: EPSi kvaliteet
Eestis müüdava Läti toodangu kohta öeldi ~2 aastat tagasi väga halvasti, Reideni toodang peaks kindla peale olema.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: EPSi kvaliteet
Mis sa sellega teed?
Põranda alla julgeks kõiki panna vist :scratch:
Re: EPSi kvaliteet
Eesti toodang kõigil hea.Poola omal on olnud tunda tugevuse mittevastavust märgitule-pehmem.Probleemsem on SILVER toodang,päikese käest võetud plaadid tõmbavad kaardu nende ühe poole liigsest kuumenemisest.Peale armeerimist-eksplotatsioonis olemist/päikse eest katmist-probleeme pole.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Re: EPSi kvaliteet
Hiid -> Mõtlesin soojustuseks kasutada. :)
Betoonist põrandaplaadi all, puitsõrestikseinas ja lae peal ka. Ühe korraliku termose tahaks ehitada.
Külalise välja toodud "pehmem kui peab" oleks põrandas tõsine probleem.
Tänud vastajaile!
päikest!
Hannes
Re: EPSi kvaliteet
valaskalakene kirjutas:Hiid -> Mõtlesin soojustuseks kasutada. :)
Tänud vastajaile!
päikest!
Hannes
Tere.Kui soovid ehitada korraliku-termose-.eeldab see ka põranda alla 300mm EPS-i.Sellise paksuse puhul soovitan sul soojalt kasutada EPS200.Vastasel juhul ületab EPS-i lubatud vajumine sinu taluvus piiri.Silmas pean valatud betoon põrandat.Lugupidamisega
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Re: EPSi kvaliteet
Külaline kirjutas:
Jah, plaan ongi põrand 300, sein 400 ja lagi 600.
Kui kõrgeks minu taluvuspiiri hindad?
Ma toetan EPSu peale ainult valatud põrandaplaadi, millel siis inimestest, mööblist, jne tulev kasutuskoormus. OK, paar kivist mittekandvat vaheseina ka. See koormus peaks ju olema suurusjärk väiksem, kui lubatud pikaajaline koormus, mille puhul deformatsioon jääb alla 2%.
1% vajumist kannataks ära.
Tänud igal juhul!
päikest,
Hannes
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: EPSi kvaliteet
Arvesta, et EPS ei pea sisuliselt heli kinni!
Re: EPSi kvaliteet
valaskalakene kirjutas:... Ühe korraliku termose tahaks ehitada...
Ära siis teipida (õhutihedaks tegemine) unusta, muidu termos sooja pidama ei hakka. :)
olzz
Re: EPSi kvaliteet
Lugemata postitus Postitas olzz »
Endal EPS-iga soojustamise etapid tehtud möödunud aastal ja jagan siin !!isiklikke!! kogemusi:
--Reideni materjal- probleeme pole olnud
--Läti Tena Pors- materjalide mõõdud natuke(0,5cm ) väiksemad, kui lubatud paberiil(nagu ehitussektoris ikka- kliendi kahjuks) Muidu probleeme polnud, mõned plaadid olid kergelt kõverad.
--Polarfoam- minuni jõudsid plaadid, mis kõikusid +- 1,5 cm, plaadid veel kaardus ka . Väga keeruline oli neid sirgele seinale liimida. Palusin myygimehel ümber vahetada - lubas tehast informeerida probleemist . Kahjuks peale reklamatsiooni keegi toru enam ei võtnud. Kui Kuldset Börsi vaadata, siis mees tegeleb seal aktiivselt edasi" Soodsad EPS plaadid" nime all.
Iga üks teeb omad järeldused.
Terv,
Olzz
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Re: EPSi kvaliteet
Külaline kirjutas:
Räägi lähemalt sellest palun.
Kas sul on andmeid, et liimvaht on oluliselt vähem õhutihe, kui EPS?
