Kas Onnineni müüdav steelpress ja Halsi müüdav VSH on
pressitav samade tangidega?
Asi selles, et panen radika küttetorusid ja kaks juppi jäi onninenist ostmata,
Kuna see liide jääb põranda sisse ja pean selle täna veel kokkusaama,
siis sain vajalikud jupid espakist, aga ma ei suutnud leida infot mis presspeaga
seda VSH liitmike pressida võib.
Muu tundub kenasti klappivat paksused, mõõdud jne.
Tänud.
steelpress ja VSH teraspress kokkusobilikus?
Re: steelpress ja VSH teraspress kokkusobilikus?
Lugemata postitus Postitas ffs »
Ja FEB-is on A-press. On ikka asi segaseks tehtud. Feb-i liitmikud lähevad kuidagi tihkemalt otsa kui Onnineni omad, toru mõõt tundus täpselt sama olema. Pressisin samade tangidega nii Feb kui Onnineni liitmikke, hetkel prlbleeme ei märganud.
Lugemata postitus Postitas Karro »
Tere. Mõõtude poolest vahet ei ole. Lihtsalt kui on pressitud süsteemi erinevad liitmikud, siis võib juhtuda, et probleemide korral ei võta ükski tootja vastutust, kuna tooted eraldi ei ole sertifitseeritud. Sertifitseeritud on täielik süsteem. Onninen teraspress on M- profiiliga. Sarnastele küsimustele võin veel vastata.
Karro Azojan
karro.azojan@onninen.com
Karro Azojan
- On tänatud: 2 korda
Oleme samuti erinevate tootjate liitmike ja torusi olude sunni pidanud koos kasutama.
Probleeme ei ole esinenud / REMS / peadega
Paraku on kuulda olnud, et erinevate firmade toodangu läbisegi kasutamisel on olnud probleeme, mõni liitmik on hakanud tilkuma.
