Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
Vannitoas lihtne 100mm ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega, st. vool ventilaatorile võetud laevalgusest.
Kas mingi takisti vms abil oleks võimalik piirata ventilaatori pöörlemiskiirust?
Tõmme vannitoas on hea ja õhk liiguks piisavalt ka aeglasema kiiruse puhul. Nt. praegu ventilaator käib vaikselt ringi isegi siis kui pole sisse lülitatud, st. loomulik õhuvool ajab teda ringi. Aga kui sisse lülitada, siis paneb sellise tempoga, et undamine kostab ka kaugele vannitoast eemale, rääkimata mürast vannitoas sees.
Re: Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
Et tuul niisama ei tõmbaks, pane väljuvale otsale luuk või ribid. Et müra ei oleks suur, osta uus müravaba vent. Et saaks pöördeid muuta võiks see uus vent vastavat regulaatorit omada. Lisaks võiks uuel vendil olla ruumipool otsas elekrilised ribid (tavaliselt lisavarustus), mis avanevad kui vent tööle panna.
Sõltub mis liiki mootor on.
Kui on kommutaatormootor siis sobib takk, diood, sümistor jne. Seejuures on takk kõige halvem lahendus.
Kui on vahelduvvoolu mootor siis need tahavad sagedusega mängimist, takk jne. mõjutavad aga väga vähe pöörlemiskiirust.
Ventilaatori kiirust saab muuta mootoriregulaatoriga.
Mina ausalt öeldes ribisid ei soovitaks, sest kuna tegemist on vannitoaga, siis pigem kannatavad meie ehitised pigem liig vähese kui liiga hea ventilatsiooni all...
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Mina panin oma köögiventilaatorile järjestikku tavalise hõõglambi. Kui tahad täiskiirust, siis tuleb lamp ära lühistada. Hõõglambi võimsuse valid katse-eksitus meetodil, sellest sõltub kiirus. Töötab juba kolmandat aastat.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Täiskiirust mitte kasutades kütad elektriga tuba? :scratch:
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Külaline kirjutas:ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega
Kui see on hõõglamp ja ühendada ventilaatoriga järjestikku, saab vannitoa valgeks ja ventilaatori aeglaseks, kaks ühes, nagu öeldakse.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Küülaline kirjutas:
Peab ainult arvestama, et see on pigem selline intiimvalgus :-)
Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega.
Kuna ventikas on katusel, siis aeglast kiirust pole kuulda ja pirn annab märku, et ventikas töötab.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
ffs kirjutas:Täiskiirust mitte kasutades kütad elektriga tuba? :scratch:
See on väga minimaalne kadu kogu muu tarbimise juures.
siimsusi kirjutas:Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega
Siis võib ju panna lisaks veel mõne leedvalgusti.
