O: praakpuitmaterjali savikrohvi alla. KIIRE!
Mõistlik
Lugemata postitus Postitas Mõistlik »
Otsin puitmaterjali, millest teha alusmatt savikrohvi alla. Ehk on kellelgi jäänud puidujääke ehitusest?! Sobivad kas liistude ülejäägid või ebakvaliteetsed õhukesed lauad. Mida karedamad ja ebaühtlasemad lauad, seda paremini krohv nakkub :)
Plaanis on teha ca 20 ruutmeetrit seina - sellele vastavalt vajalik kogus materjal. Sobiv pikkus 1 -3 m. Materjali paksus 1-2 cm oleks optimaalne.
Asukoht Tallinnas, Kalamajas. Transport on olemas.
te. 51 67 279 Tiina
On tänatud: 471 korda
Re: O: praakpuitmaterjali savikrohvi alla. KIIRE!
Mõistlik kirjutas:Otsin puitmaterjali, millest teha alusmatt savikrohvi alla.
Kas 15x15mm silmaga tsingitud "kanavõrk" ei oleks mõistlikum valik savikrohvi alla?
Ja kui pakkumised tulevad veel mitmest Tallinna eri otstest, siis transpordi- ja ajakulu läheb kallimaks. "kanavõrgu" kasuks räägib veel põrandapinna kokkuhoid võrreldes puidust alusmatiga. Küll vähe, aga paar sentimeetrit kindlasti. Ja veel räägib "kanavõrgu" kasuks asjaolu, et seda kasutades praktiliselt kaob ära oht, et krohvi sisse tekiks praod.
Mõistlik
Aitäh kaasa mõtlemise eest! Olen algaja ja siiani teinud savikrohvi vaid kiviseinale ja puidule siseseintes - jäin tulemusega väga rahule. Nüüd aga on plaanis teha krohv külma välisseina sisepinnale. Mõte oli seina panna Pepi kahepoolse fooliumiga 3 mm paksune isolatsioonimaterjal ja sellele panna peale savikrohv. Et krohv seina jääks, tuli mõte tekitada puidust "krohvimatt" isolatsiooni peale.
Puit pakuks ka ehk stabiilsust?
Mõistlik kirjutas: Mõte oli seina panna Pepi kahepoolse fooliumiga 3 mm paksune isolatsioonimaterjal ja sellele panna peale savikrohv
Viskasin pilgu peale Pepi Reflekti kohta. Liiga ilus jutt, et olla tõsi. Kasvõi võrreldes Reideni EPS 60 Fassaadiga. Aga las ta olla, inimeste tahtmised on vahel imelikud, aga mitte eriti mõistlikud. :)
Nüüd asjast. Tahad panna selle Pepi kahepoolse teibiga seina ja siis täristad auguliseks naelte või kruvidega puitkarkassi tehes. Mis on selle augulise imematerjali Pepi efekt või mõte seal seinas? :scratch:
Mõistlik kirjutas: Et krohv seina jääks, tuli mõte tekitada puidust "krohvimatt" isolatsiooni peale.
Selle fooliumi külge ei jää savikrohv mitte mingil juhul püsima. Ja puidu külge jääb savikrohv küll, aga mitte fooliumi.
Mõistlik kirjutas:Puit pakuks ka ehk stabiilsust?
Viimistlusena kasutatav savikrohv ja krohvi seinaspüsimiseks mõeldud aluskarkass või võrk ei ole konstruktsioonimaterjalid.
Mõistlik kirjutas:Materjali paksus 1-2 cm oleks optimaalne.
Kas sa oled näinud vanu puidust krohvimatte ja kui paksud need matiliistud olid? Ega üle 1-2mm vast ei olnud ja seinas kogupaksus vast 5-7mm.
Umbes üle aasta tagasi sai lõpetatud üks eramaja, kus kõik seinad ja kaldlaed tegin savikrohviga. Seinte aluspindadeks oli laudis ja OSB ning kasutasin "kanavõrku". Käisin kevadel seal veel nipet-näpet tegemas ja huvi pärast vaatasin krohvipinnad üle. Ei olnud pragusid, välja arvatud mõned kokkupuute pinnad avatud puittalade servades, aga sinna ei saa mina midagi parata, sest materjalid "mängivad" erinevalt.
Mis on praegu seinamaterjaliks, kuhu sa tahad savikrohvi teha?
Mõistlik
Aitäh Urmas!
Küsisid: Mis on praegu seinamaterjaliks, kuhu sa tahad savikrohvi teha?
Vastus: Ebatasane tellissein 50-ndatest (paks ja ilma soojustuseta, millel kohati vuugivahed tühjad). Sellele jääks krohv ideaalselt pidama, aga sein jääks sel moel väga külmaks.
Küsisid: Kas sa oled näinud vanu puidust krohvimatte ja kui paksud need matiliistud olid?
Vastan: Olen küll :) Minu ette kujutuses oleksime pannud Pepi üle terve seina ja selle peale puidust karkassi (tugeva puitlatid, mitte väga paksud) vertikaalselt ca 70 cm vahedega. Karkassile oleks löönud selle otsitava puitmaterjali ca sentimeetrise vahega.
Meil on endil päris palju vana põrandalauda 90-ndate algusest. Võib-olla lööme siis selle seina, pahupool pealpool. Selle külge kinnitub savi hästi. Ainus häda on ehk see, et kinnitused torgivad materjali auguliseks ning töötavad minikülmasillana :(
Nagu aru saad, on meil 3 lähtekohta:
soovime savikrohvi,
tahaksime, et külm sein poleks sama külm kui varem ja
samas ei taha seina väga paksuks ajada.
Raske juhus :)
Urmas kirjutas: Seinte aluspindadeks oli laudis ja OSB ning kasutasin "kanavõrku".
wow mõnus faraday puur sai:) mobiil ikka levib seal majas?
Külaline kirjutas:wow mõnus faraday puur sai:) mobiil ikka levib seal majas?
:) Levi ei kuulu minu kompetentsi, aga pean mainima, et leviga probleeme ei esinunud.
Mõistlik kirjutas:Küsisid: Mis on praegu seinamaterjaliks, kuhu sa tahad savikrohvi teha?
Kas mõistlikum ei oleks see ebatasane sein sirgemaks krohvida ja seinale 50mm EPS või 30mm SPU kleepida, armeerida võrguga, jätta armeerimisseguga kare ja ideaalne pind savikrohviga nakkumiseks.
Ainuke mure on nüüd selle külmumispunktiga, kui seespool soojustus. Oleks vaja A.Piirfeldi arvamust, aga tema vist ostu-müügifoorumit ei loe. Palu, äkki foorumi adminn või keegi modedest tõstab teema sinna "konstruktioonid-seinad" alajaotusesse.
Mõistlik
Võib-olla oleks viimatipakutu mõistlik, aga ma vihkan EPS plaate sellest ajast, kui paneelmajadele hakati nendest "kasukaid" ümber vorpima. Meie korteris kehtib EPS-i keeld :)
Kuna katused ja vihmaveerennid on väga heas korras ja fassaadid märjaks ei saa, siis külmumispunkti pärast ma ei muretse. Kas peaksin muretsema?
