Akvaariumis on pinge
Kommunist
Lugemata postitus Postitas Kommunist »
Mul on vanem, metallist korpusega akvaarium (tasuta saadud muideks) ja kui ma pingeindikaator-kruvikeeraja (õuest leidsin) akvaariumi metallääre vastu või otsaga vette panen, süttib lambike. Kala on elus. Võrdluseks, et seinakontakti ühest august süttib lamp erksamalt ja teisest august ei sütti üldse. Kas akvaarium on katki?
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Akvaariumis on pinge
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Pigem küttekeha või akvaariumilamp või on sul äkki elektriangerjad?Kommunist kirjutas:Mul on vanem, metallist korpusega akvaarium (tasuta saadud muideks) ja kui ma pingeindikaator-kruvikeeraja (õuest leidsin) akvaariumi metallääre vastu või otsaga vette panen, süttib lambike. Kala on elus. Võrdluseks, et seinakontakti ühest august süttib lamp erksamalt ja teisest august ei sütti üldse. Kas akvaarium on katki?
- On tänatud: 336 korda
Elektritarvitis akvaariumis on rike ja kuna kala on samal potensiaalil siis pole tast veel uhhaa saanud.
Eletriangerjas annab kordades suurema löögi kui see rikkis elektrividin.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Millised elektriseadmed sul akvaariumis kasutusel on?
Kommunist
Akvaariumis on filter, mis vett svammist läbi ajab. Kui akvaarium on potensiaali all, nagu Kalvis ütleb, kas see tähendab, et ma saan sealt elektrit võtta ja akvaariumile lambi peale ehitada?
On ka nii olnud, et Tallinna korteris põles lamp radiaatori ning PE vahel - täiesti tasuta. Radikat katsuda ei võinud, sai litaka. Antud juhtumil saad lambi põlema ja võibolla kalasupi tasuta.
Teemaalgatajale
TN-C ongi see normaalne, pinge on aga voolu peaaegu mitte, uuenda oma juhistik TN-S vastu ja mure kaob kohe.
Lugemata postitus Postitas seen »
Ma ei ole veel maandusega akvaariumifiltrit või -mullitajat näinud.
