millist katet eelistada?
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
1960-ndate ruudukujuline tellismaja, väikese kaldega (1/5) püramiidjas eterniitkatus, korsten keskel, konstruktsioonid kuivad ja korras.
Vajadus: soojustada laepealne (praegu äravajunud lubjatud saepuru, talvel hiigelpurikad) ja ühtlasi tundub mõttekas siis ka 35 aastat vana eterniit ära vahetada.
Plaan - eterniit maha, roovitis maha (et saepuru kätte saada), saepuru välja (küsimus - kas on ikka vaja?), aurutõke musta lae peale, pool meetrit villa peale (küsimus - kas eelistada puistes või paanidena? Rotte lae peal kostab.)
Probleem - Talvel on vaja paar-kolm korda lund lükata. Milline kate on kõige otstarbekam, et kannataks peal kõndimist ega oleks lumega liiga libe? Praegune vana suurema ja paksema tahvliga eterniit tundub üldiselt sobivat väga hästi. Mis materjal praegu sellele tugevuse mõttes kõige sarnasem oleks?
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: millist katet eelistada?
Minu arvates on soodsaim plekk, odavam kui eterniit ja eelis, et ei pea lund lükkama kui kallet teed järsemaks..soojustuseks ostad Isoveri valget puistevilla ja ise puistad, masin cramost ning jutu järgi see rottidele ei meeldivat..Samas hinnavahe paarisaja ruudu puhul ainult mõned sajad (400 sain mina vaheks) versus tellitava teenuse maksumusega.
Vana saepuru ja sodi kõik alla ajada lagede pealt loomulikult..
papi
Tänud vastamast. Kallet paraku suuremaks ajada ei saa. Maja muutuks koledaks. Kõhutunde järgi kisub ikkagi eterniidilaadsete toodete poole.
Tekkis veel küsimus - kui laepealne saepurust tühjaks rookida enne villa panekut, siis kui tõenäone on, et talad (50 aastat paigas, kuni 5-6 meetrit pikad) raskuse alt vabanedes asendit muudavad ja lae paigast tõmbavad?
Kui lisasoojustuse jaoks on ruumi piisavalt siis pole suurt mõtet saepuru välja urgitsema hakata.
Kui vaid villa sinna jätad pead kindlasti ka aluskatte uuele eterniidile alla panema!
Sellele vanale suurele eterniitplaadile kõige sarnasem materjal ongi kiudtsementlaineplaat ehk eterniitlaineplaat Klassik L, mille mõõdud samad, mis vanal plaadil-175x113 cm. Uus plaat elastsem kui vana ning pealispind erinevalt vanast sile-värvkate püsib peal.
Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ
