Elektrijuhtmete paradoksaalne paiknemine
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Seoses remondiga üritan ülevaadet saada vanade elektrijuhtmete paiknemisest 70ndatel ehitatud Mustamäe 9k paneelmajas.
Jaotuskilbist (kohe korteri kõrval) väljub korteri poole 8 identset Al juhet – 4 L1, 3 N ja 1 PE. (elektripliidile neist 2 L1, N ja PE). Esiku seina siseneb samal kõrgusel 40cm sügavusel aga 6 identset Al juhet, millest ükski pole faas (non-contact voltage mõõtja ei reageeri neile).
Käisin rahvusarhiivis maja tüüpprojektidega tutvumas; elektrotehnilisel projektil olid juhtmete asukohad pealtvaates ära märgitud, kuid ei enamat. Kas keegi on kursis, mis seal seina sees kilbi ja esiku vahel toimuda võib? Miks tuleb tuppa kuus juhet, millest ükski faas pole, kui kilbist väljub vaid 3 N ja 1 PE? Kust jooksevad faasid?
A.S.
Re: Elektrijuhtmete paradoksaalne paiknemine
seen kirjutas:(non-contact voltage mõõtja ei reageeri neile)
Selle imeriista reageerimist-mittereageerimist ei maksaks ülearu tõsiselt võtta.
seen
Kontrollisin veel kord üle: kilbi pool reageerib non-contact voltage (NCV) mõõtja kaitselülititest tulevatele ja toa seina sisenevatele faasijuhtmetele ca 4cm kauguselt. Esikusse sisenenud 6 juhtmetele ei reageeri ka täiesti juhtmete vastu asetades. Ühelegi juhtmele/kaablile või pistikupesale, kus on 220V sees olnud ja mille juurde ma NCV mõõtja olen pannud, pole ta veel reageerimata jätnud. Ehk siis, mõõtmismetoodikas ei tohiks kala olla.
Kasuta ampertange ja veekeedukannu.
Need võivad ka kõrvalkorteri juhtmed olla, paneelil oli soon ühel pool ja pistikupesas auk läbi seina.
Osades majades käis näiteks poole korteri N läbi köögi laelambi klemmi.
seen
Juhtmed on tihedalt vastu betooni ja ei anna nii palju järele, et ampertangide käsi saaks juhtme ümber panna. Kuigi ampertangid on täiesti kättesaadavad.
A.S.
Põhimõtteliselt on olemas selline asjandus, nagu kaabliotsija ja ega tegelikult ilma säherduse riistapuuta olukorrast täpset ülevaadet ei saagi. See peaks siis olema selline, millel on saatja komplektis, ilma saatjata seadmega pole miskit tarka peale hakata. Võid ju proovida tööriistalaenutusest küsida.
Aga osad juhtmesooned võivad näiteks olla uksekella nupu omad või misiganes.
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
see vanade korterite probleem on julm ja elektrikule peavalu olen vist mitu kümmend korda remontinud kööki minevat kaablit kuna see on pliitidega,veekeetjatega ära sulatatud ja reeglina just harukarbis või kilbi juurest.
remont vaevaline.
gaasipliidi jutt pole vale.
raske seletada inimestele et kui ampreid vähe ja peakaitse nõrk plussiks veel alumiinium kaablid siis ei saa tuleohutuse pärast jua seda kremplit üle koormata.
xil
On tänatud: 13 korda
seen kirjutas:Juhtmed on tihedalt vastu betooni ja ei anna nii palju järele, et ampertangide käsi saaks juhtme ümber panna. Kuigi ampertangid on täiesti kättesaadavad.
Kontaktivaba (IR) termomeetriga saab ka aimu.
seen
Paar kuud on nüüd möödas ja remont tehtud. Selgus, et naaberkorteri juhtmed jooksevad minu seina sees (milline lihtne võimalus elektrit varastada... :( )Õnneks oli oidu seina ettevaatlikult lõhkuda ja kõik juhtmed jäid terveks.
Küll aga tuli huvitavaid seike päevavalgele, nt harutoosis olid pliidi juhtmed millegipärast jätkatud, kolm faasi olid ülikorralikult kokku joodetud, maandusjuhe oli aga pohhuistlikult kokku keerutatud ja selle isolatsioon oli 5cm ulatuses mustaks kõrbenud. Seda maandusjuhet oli viimased 15a neutraalina kasutatud, kahte faasijuhet L1-na ja viimast faasijuhet PE-na.
relekter
Lugemata postitus Postitas relekter »
jaaa.. ise ka viimasel ajal vana maja renoveerimisega kokku puutunud.
elektriporno ka karm asi.
ja üks asi kui on vana porno, teine asi kui tuleb pealtnäha asajalik "elektrik" kes hakkab uut pornot tegema. aargh..
aga kas riik või pääasteamet või muu huvitav amet olemasoleva elektriporno likvideerimiseks ja tulemasoleva elektriporno vältimiseks midagi ette ka võtab?
suitsuandureid vist PA käib/võib käia kontrollimas?
relekter kirjutas:jaaa.. ise ka viimasel ajal vana maja renoveerimisega kokku puutunud.
keegi ei keela sul kontrolli kutsuda. sul on ilmselt 3-liigi paigaldis, seega on kohustus iga 10 aasta järel kontrolli korrata. jõudu ja edu!
