Maja soojustamine ja välisvoodri ehitus
keemik
On tänatud: 104 korda
Hakkan ette valmistama Nõoukogude ajal ehitatud põletatud savist kärgplokist välisseinaga maja soojustamist (100 mm karkass+vill+tuuletõke). Kas seda tööd tehakse ka talvel ning kas see mõjutab hinda (külmas töötamine tõstaks hinda, samas low season langetab)? Kuidas on tegijate kogemus eelvärvitud välisvoodrilauaga? Kust tasuks osta või lasta osta tegijal ning mis hinnaga võiks kvaliteetse laua korral arvestada? On ka soovitusi värvi tootja osas? Eelvärvitud laual pole ilmselt oksakoht eelnevalt eraldi krunditud, kas see on probleem?
Prusside kinnitamiseks seina olen mõelnud näiteks Würthi keemilise ankru ja keermelati peale. Kui puurimisel peaks plokki tekkima pragu, siis ankru mass täidaks need praod ja liimib kokku ploki.
Tänan soovituste eest.
Aadli Ehitus OÜ
Re: Maja soojustamine ja välisvoodri ehitus
Lugemata postitus Postitas Aadli Ehitus OÜ »
Kui soojustus kohe peale paigaldamist katta ja mitte lasta tuuletõkkel veel üks aasta otsese ilmastiku käes olla, siis saab ka talvel seda teha. Tuleb olla lihtsalt tähelepanelikum ja hoolikam. Hinna teadmiseks saada päringud välja ja võrdle neid, hinnad võivad suuresti erineda.
Eelvärvitud voodrilaud on OK, kuid veelkord värvida enne paigaldamist+ ka siis, kui juba paigas on. Laudade käsitlemisel tekib ikka kriime, naelaauke jne. Kui lauad on enne paigaldamist värvitud, siis kipuvad ka tööriistad olema värvised, eriti kui laud ei ole saanud piisavalt kaua kuivada. Samas võib ju puhastuslapp tööriistade kõrval olla, sest on normaalne, kui tööpäeva lõpus tööriistad puhastatakse.
Hind oleneb laua mõõtudest ja ka sellest, millise lauaga on tegu (sulundiga v. ilma, kas on karniise, liseene, petikuid jne).
Üldiselt on kõik välispuitpindadele mõeldud värvid, mis on müügil tunnustatud ehituskauplustes, head. Kvaliteet sõltub värvija oskustest (pinna ettevalmistus, värvimistehnika, ilmastikuga arvestamine, kuivamised jne).
Kui oksakohti on palju, siis soovitan neid jätta sinna, kus neid kõige vähem nähakse. Ilusad lauad sorteerida tänavapoolsele v. majaesisele küljele jn. Päris auklike kohti tuleks ka tuvastada, vajuta mõnda kahtlast oksa, vahel hüppab see ise välja. Aukudega voodrit ei kasutata (ok, vähenõudlikule aiamajale või kuurile võib ikka panna).
Prussi võib nt. tugevdatud kuumtsingitud nurgaga panna (10x10x10), millel on lisaks 5mm avadele ka 10mm avad ja valida vastavad ankrukruvid, kinnitada küljelt, sammuga 60mm. Kindlustuseks võib ette puuritud auku liimi pigistada. Latiga variandi valiks siis, kui karkass on paksem kui 100mm. Ma ei tea, mida arvutajad ütlevad, aga ma arvan, et see osa, mis tuleb kõik kivi külge, ei ole nii raske, et peaks just latti kasutama.
Edu ehitusel!
Aadli Ehitus OÜ, üldehitus, siseviimistlus, puitaiad. www.aadli.eu info@aadli.eu 534 44 082, juhatuse liige Taago Laidoner
keemik
Tänud!
