Põrandakütte toru ühendamine isevoolse küttesüsteemiga
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Majas on isevoolne kahe toru ja radiaatoritega küttesüsteem ning kütteallikaks on maasoojuspump. Seoses sauna renoverimisega sai pesuruumist radiaator välja lõigatud põrandasse pandud 20ne põrandakütte toru ( lisaks tuleb ka el kütte matt nn suviseks kütteks).
Nüüd siis küsimus, et kuidas see põrandakütte kontuur ( põranda pind 8 ruutu) ühendada olemasoleva küttesüsteemiga.
Põrandakütte toru otsad on viidud sooja garaazi, mis asub kohe sauna pesuruumi seina taga ja sinna tuleb tuua ka kütte pealevoolu ja tagasivoolu toruotsad ( hetkel nendel torudel 1/2" kraanid ees).
Küsimus, milliseid komponente oleks sinna juurde vaja sest ilmselgelt isevoolselt ja maasoojuspumba väikese tsirkulatsioonipumbaga see vesi seal põrandakütte kontuuris ringi ei hakka liikuma, vähemalt vajalikul hulgal, et ruum ära kütta. Ise pole väga selle ala spetsialist, seega kas keegi oskaks öelda, mis vidinaid oleks sinna vaja ( tsirkulatsioonipump-peaks olema võimalikult ökonoomne, 3T ventiil, õhutaja jne) ja kuidas need ühendada. Kuidas lahendada temp reguleerimine, sest sauna pesuruumi ilmselt mingit tem andurit vms panna ei saa ehk kas 3T ventiilist piisab jne? Veel parem, kui keegi selle mõõduka tasu eest ka paika paneks :))) Objekt asub Tartumaal, Tartust 15km.
On tänatud: 335 korda
Re: Põrandakütte toru ühendamine isevoolse küttesüsteemiga
Vabaringlusega põrandakütted ei tööta. Vajavad tsirkulatsioonipumpa.
Üldiselt on kõik põrandakütted töötanud puhtalt ainult soojuspumba tsirkulatsioonipumbaga ja see pole kunagi lahjaks jäänud (võibolla ka sellest, et ma ehitan magistraaltorud säästuehitajate mõõtudest jämedamad).
Klassikaline põrandakütte kollektori lahendus võimaldab alati lisada vajadusel põrandaküttele oma lisa tsirkulatsiooni pumba, mis tagab vajaliku ringluse.
