korsten vajub
save59
korsten vajub
Lugemata postitus Postitas save59 »
1922 a. ehitatud talumaja , korsten on ehitatud algusest peale viltu ma ei tea miks, olen kuulnud palju variante, a)kindlustus, b)et korsten viia katuseharja keskele, aga nüüd on selline lugu,et 2003 aastal vahetasin katuse ära ja sellest ajast on korsten vajunud umbes 4 cm veel rohkem viltu. Eile käisin lakas ja tegin märgid peale saab vaadata kui palju vajub. Ega siin vist muud ei aita kui tuleb korsten maha lammutada ja uus teha. Ise oma lolli peaga mõtlesin, et võtaks laka põrandani maha ja teeks moodulkorstna poolest saadik. Mida spetsialistid arvavad.
On tänatud: 323 korda
Re: korsten vajub
See kui korstna poolest saadik maha võtad ja moodulkorstnaga asendad siis ega see veel vajumist ei lõpeta. See nipp muidugi niipalju aitab, et olemasoleva korstna ülemise otsa saad otseks ja kui vajumine on juba ära vajunud siis on lootust et jääbki otseks. Seega võid maha võtta vaid ülemise otsa vahetult enne katuse läbiminekut. Isegi kui vajub edasi saab vajadusel uuesti järgi korrigeerida kui mujal just jama pole.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: korsten vajub
...et korsten on siis nagu mingi elektripost keset maja, mis saab omaette viltu vajuda?
Kas pärast katuse renoveerimist korstna ülemist osa siis ei fikseeritud uute konstruktsioonide külge? Kui korstna ülemine osa on tasakaalust väljas, siis on vabalt kõikuval korstnal kõik eeldused ka vastavas suunas vajumiseks. Ei ole mingi ime.
ärge sõimake,aidake mind.
save59
Re: korsten vajub
Põhimõtteliselt küll, algselt oli majal õlgkatus, siis pilpakatus, mingit kinnitust seal ei ole olnud. Praegu toetub korsten vastu 2 cm paksust lauda ja see on kõik, mis teda hoiab. Teisepoolt on umbes 4cm vahe, selle järgi ma arvan et on vajunud. Kui 2003 aastal eterniit peale sai siis oli kõik ilusti vastu korstnat.
taastaja
Re: korsten vajub
Kui teisi probleeme korstnaga pole, siis tuleks see ikka ära toestada.
Saan aru, et korsten on viltu laotud? See siis ilmselt sel põhjusel, et korstnapits jääks katuse harja tsooni. Külmal pööningul on moodulkorsten parem, sest ta on soojustatud. See, aga tuleb otse üles laduda ja korstna väljund satub siis kindlast harjast madalamale.
See nõuab ka väikest katuse ümberehitust.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: korsten vajub
Tõmba ta koormarihmadega endisesse asendisse tagasi ja toesta raamiga, mis on kinnitatud sarikate külge. Puidu ja korstna vahele pane tuldtõkestav materjal (kivivillplaat 5cm, see muidugi ise vajuda tahtva korstna koormust vastu ei võta).
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
save59
Re: korsten vajub
Toestasin korstna selle poole ära kuhu langeb,panin sarikate külge toed,
tegin märgid, vaatan mis edasi saab. Ja selle koormarihmadega variandi
teen ka ära, vana vaher kasvab just korstna vastas õues. Tänan vastajaid.
Re: korsten vajub
Kui korstna vundament on ühest küljest vajunud ja nüüd üritatakse tipust korstent uuesti sirgeks tõmmata, ilma vundamenti tugevdamata, siis tõenäoliselt ühel hetkel annab midagi järgi. Kui keset küttehooaega tekivad korstnasse praod mida keegi ei pruugi märgatagi ... :bye:
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: korsten vajub
save59 kirjutas:... Ja selle koormarihmadega variandi
See jäta nüüd küll tegemata, muidu on suurema tuulega korstnast vaid hunnik kive järgi. Puu paindub tuulega mehiselt ja kuigi silmaga võib-olla ei märka, et tüvi kõiguks, aga tegelikult liigub puu juba paari meetri kõrguselt.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: korsten vajub
Toestatte ära ja kui vajumine peaks jätkuma siis võib edukalt toestuse juurest pooleks murduda-kuskil pragu ootamatult sees nagu juba mainiti.
rein113
Re: korsten vajub
Viimased kolm postitust annab põhjust arvata, et postitajad ei arvesta, et see "vajumine" on tegelikult korstna enda deformatsioon (paindumine). Nii vana maja puhul on vajumised ammu vajutud, aga selline sale müüritis, nagu on korsten, on mõnevõrra elastne. Ja kui ta on ka juba algselt viltu ehitatud, paidub ta raskusjõu mõjul, kui tugi puudub.
See korsten tuleks algasendisse sikutada ja fikseerida. Mis tema kogukõrgus oligi? Tipuosas tekkinud nihe 4 cm on siis ca ...%?
save59
Re: korsten vajub
Korsten on nüüd toestatud ja selle kuu jooksul pole muutusi olnud. Aga see aeg on väike ka. Maja on Ida-Virumaal, siia on neid uusi kaevandusi tekkinud ja kaldun arvama et asi võid selles ka olla. Ennem lõhati maa peal, nüüd maa all.
