Kas peab vastu
Laurimees
Kas peab vastu
Lugemata postitus Postitas Laurimees »
Küsimus tegin fibo vundamendi, sinna tahan teha peale 50*150 prussidest kasrkassi 60 samm ja 2m kõrge
tegu on siis kivimajale väljapoole otsa ja küljele juurdeehitusega.
4,5 m X 9,2 m ruum otsa
sinna soovin teha katuse
50*150 pruss serviti miski osb kile ja siis valada 7 cm betooni armeeringuga 6mm
KAS KANNATAB välja
probleemi muret teeb pigem see et selle peale tuleb ülevalt naabri rõdu , ehk siis ta käib seal peal
jah tean et kui ta 100 sõbraga tuleb siis pole lootust pidamisele
aga kui 10-15 inimest
Lihtsalt soovin teada kas see karkass seal all hoiab seda katus ülal või on liiga piiripeal
enamus ringi toetab siis puitkarkassile ja olemasoleva maja seinale teen 75*150 prussi ja lappisena prussi alt toestama pikiprussid ka mingi 60cm sammuga kõik kinni korralikke ankrutega
maja olemasolev seina silikaat.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Kas peab vastu
Laurimees kirjutas:KAS KANNATAB välja
aga kui 10-15 inimest .
Kuigi Colosseum juba laguneb, aga siiski seisab püsti juba ligi paartuhat aastat ja omal ajal võis seal pidutseda ca 50 000 inimesti. Egitptuse püramiide pole vast mõtet mainidagi ja isegi tänapäeva insenrid ainult aimavad, kuidas nende ehitamine võis toimuda.
Kokkuvõtteks- ei usu mina, et need ja paljud muud ehitised püstitati suvaliste inimeste arvamuste najal. Olid tol ajal ja on ka tänapäeval vastava haridusega insenre, kes ütlevad sulle, kas sinu idee peab vastu või mitte.
Aga mis siis saab kui me kinnitame, et kannatab küll, kuid naaber otsustab korraldada kokkusaamise 20-le ülekaalulisele, kes hakkavad rõdul jenkat vihtuma ja kogu kupatus vajub kokku? Kes vastutab tagajärgede eest. Vihjamine sellele, et ma ju VE foorumist küsisin ja nemad kirjutasid, et võin küll oma idde järgi teha, ei ole mõtlemisvõimelise inimese jutt.
