k: LED plafoon lambi kohta
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Sai Ehituse ABCst ostetud 2 plafoonlampi koju, LEDlambid, ehk siis sees on ca 12 pisikest LEDi. Üks oli plaanitud pesuruumi ( niiskuspidavuse klass sobis), teine lapse tuppa-plastik kuppel, ei saa laps viga kui ära lõhub.
Mure aga järgmine, ühendasin pesuruumi ta ära. Kõik hea, valgusküllane, näeb ok välja AGA see kuramuse pingemuunduri plokk lambi sees suriseb ja seda küllalt kõvasti, häirivalt.
Kas need pingemuundurid-trafod( vist on nende nimi trafo, ei tea ei ole elektrik) peavadki niimoodi surisema???? :this:
Ühenduse ei saanud midagi valesti teha ennemgi lampe ühendanud, 3 juhet, värviskeemi järgi sai kõik õieti pandud aga ei saa aru milles asi.
Teist lampi ei julgegi enam kuhugile panna, see kuramus ka arvatavasti suriseb.
Jah, paneelika koridoris või väljas suht savi sellest surinast, kodus aga.... piisab juba ventilatsiooni ja õhksoojuspumba mürast...
Viimati muutis SSD, 27 Juul 2015, 09:49, muudetud 2 korda kokku.
A.S.
Re: k: LED plafoon lambi kohta
Impulsstoitega ja ka tavalise trafoga ongi nii, et võib suriseda/vilistada, võib ka mitte. Tähendab, mingil määral häält teevad need küll praktiliselt kõik, küsimus on lihtsalt selles, et kui valjusti just. Teine valgusti kusjuures võib üsna vaikne olla, kuidas just välja kukkunud on.
Võta lahti ja vaata, seal sees peaks olema pisikene trafo (ka impulsstoitel on trafo), mis seda häält teeb. Selle trafo traadi (mähise) keerud üksteise suhtes ilmselt veidikene liiguvad. Või siis trafo plekid liiguvad. Või pole trafo lihtsalt korralikult aluse külge kinnitatud. Lakiga immutamine võib aidata, võib mitte aidata. Aga esmalt ürita kaupluses valgusti ringi vahetada.
SSD
A.S. kirjutas:Impulsstoitega ja ka tavalise trafoga ongi nii, et võib suriseda/vilistada, võib ka mitte. Tähendab, mingil määral häält teevad need küll praktiliselt kõik, küsimus on lihtsalt selles, et kui valjusti just. Teine valgusti kusjuures võib üsna vaikne olla, kuidas just välja kukkunud on.
Tänud! :good: Loodan, et mul see kuramuse ostutshekk on veel alles. Ja katsetan siis ikka selle teise lambi ka ära. Selle eksemplari proovin ümber vahetada.
Võin proovida ka lahti võtta aga see pingemuundur on selline valge ristküliku kujuline visuaalselt monoliitne jurakas, ei tea kas saan ta lahti võetud, uurin.
Samas on mul karderoob selline koht, kuhu seda surisevata asja saaks panna, hetkel seal mul mingi sikusilm põlemas- suriseva lambiga valgus tunduvalt rohke ja vähemalt kuuleb , kui tule põlema unustad:) Karderoobis ju nii pikalt ei viibi, et häirima hakkaks...
On tänatud: 84 korda
See sundamine või surin on täpselt see millest A.S. rääkis. Üldiselt on tõesti trafo (see traadihunnik südamikul mitte aga terve toiteplokk). Kui pole asjaga varem kokku puutunud siis on kindlam mõne oskaja kätte anda. Enamasti saab selle müra üsna lihtsate vahenditega nii vaikseks, et ei häiri.
SSD
dumbuser kirjutas:See sundamine või surin on täpselt see millest A.S. rääkis. Üldiselt on tõesti trafo (see traadihunnik südamikul mitte aga terve toiteplokk). Kui pole asjaga varem kokku puutunud siis on kindlam mõne oskaja kätte anda. Enamasti saab selle müra üsna lihtsate vahenditega nii vaikseks, et ei häiri.
Äkki oskad kommenteeria neid üsna lihtsaid vahendei ? Päris selline tegelane kes midagi ei oska või mõtetult riskib( eluga riskib el.asjade puhul) ma ei ole.
Kui selle trafo lahti saan, siis vast neid traatide mähiseid immutada( mitte laki sees ujutada:) - selle arvan, et saan hakkam. Aga mida veel saaks teha?
Kui asi on ülejõu käiv, siis tegema midagi ei hakka. Ja mingiks "kindlasti tehtav" etaloniks soovitusi ei võta- mõtlen ikka peaga ennam, kui soovitatut teostama hakkan. Seda pole vaja karta, et kui midagi soovitad, siis " ehk äkki see loll saab veel minu soovituse pärast el. löögist surma". Kui mõistust ei jagu siis ma ei tegele edasi. Uuriks aga küll, kui oleks soovitada mida teha.
Kuna tegu oli soodustootega ( 29 eur asemele oli 24 hinnaks) siis pood neid asju ümber ei vaheta ja tagasi ei osta. Variant on kas panen ta surisema karderoobi või proovin ise midagi teha.
Tuttavat elektrikku ei ole, kellegi võõra käest abi paluda.... a)kahjuks vast keegi võõras ei viitsi tasuta aidata ja b) kui lamp maksis 23 euri, siis võõrale ca 10-15 euri vast abi eest ei ole pointi anda. c) Kui midagi ei tomi siis on omal puhtsüdamlik huvi parandamise vastu-kas saan ta korda või mitte.
Mäletamist mööda hind ei määra poes küll mitte midagi. Kui lepingus teistmoodi pole siis on täpselt sama garantiiteema nagu kõikidel teistel asjadel. Plekkide puhul saab neid näiteks peale liimiga toetamist kaablivitstega kokku tõmmata. Kunagi lappisin mingeid turvavalgustite trafosid samamoodi. Aga seal läks kiireks ja osadele sai ainult tikud vahele toppida. 4 aastat hiljem polnud see tikk seal aga lahti tulnud või vibraga kuskile ära kadunud. Mähise puhul on vaja kas üsna vedelat liimi või siis mingit vaakumivõimalust, et mullikesed liimist välja saada. Ja kõrgepinge puhul (no ütleme 1kV ja edasi) ära väga julgelt kaeva. Sa võid küll undamise pidama saada aga võib ka juhutuda, et tekitada kuskile ülelöögi jaoks soodsad tingimused.
Aga alguseks tee kindlaks misasi seal täpselt undab. Selleks kaeva see lamp laiali ja pane tööle. Kuiva puupulgaga ettevaatlikult detaile liigutades saad kindlasti üsna ruttu jälile mis nublak nimelt häält teeb. Puupulga puhul on võimalus plaanivälise ergutava impulsi jaoks pea olematu. Edasi sõltub juba konkreetsest olukorrast. Ja igal ajal jälgi hoolega, et mingit lühist ei tekiks, kas siis mõne metallklambriga või korpusega või kukub kruvi kuskile vahele.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
dumbuser kirjutas:Enamasti saab selle müra üsna lihtsate vahenditega nii vaikseks, et ei häiri
Tahaks ka neid "lihtsaid vahendeid" teada. Minu arvates just vastupidi - kodusel teel ja veel mitte elektriala inimesel on see praktiliselt võimatu.
No sõltub misasja keegi lihtsaks peab. Kui ikka on kümme pöialt siis pole mitte miski lihtne.
SSD
Niipalju veel lõpetuseks.
Teine LED valgusti tõesti ei urisenud ega surisenud, või siis surises nii vaikselt, et toas ei häirinud.
Suriseval isendil trafot lahti ei hakanud lammutama igaks juhuks, vahetasin siiski ümber teise lambi vastu.
Moraal, LED dioodidega valgustit( mitte siis tavaline lambipesa, kuhu led pirn sisse keeratud) ostes jäta ostutshekk alati alles, 50-50 on võimalus, et vaja ümber vahetada. Inimene on loll ja õpib kogu elu:)
Case closed!
