Põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas marko30 »
esialgne mõte on nii:
laudpõrandale otse peale panna Põranda ISOPLAAT -7.4mm, või
puit sõrestiku vahele eps-80 ja sinna otse peale laminaat pargett.
on see nii-mõeldav voi on see halb idee.
vajaks abi.
geku
Lugemata postitus Postitas geku »
2. laminaadi alla vaja jäika-sirget-siledat pinda. Kuidas seda ilma aluspõrandata ainult EPS plaadiga saavutad?
Lugemata postitus Postitas grossu »
Tee parem laudpõrand korda ja sa näed et asi on seda väärt, laminaat on lihtsalt sitt, omad kogemused ütlevad nii!!
Kusjuures lisaks ka seda, et põranda korda tegemine tuleb kah odavam, kui see laminaat sinna panna!!
Ära ole rumal, ära tee seda viga et paned laminaadi!!
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Iseküsimus, kas KORRALIKU laudpõranda asemele hakata laminaati panema. Samas, ma saan aru, et probleem on pigem külmas põrandas. Sellisel juhul tundub pigem olevat 2 võimalust - tõsta põrandat (kui ehitad praeguse peale) või võtta ikkagi olemasolev lahti.
"Põranda ISOPLAAT -7.4mm" - pole sellega kokku puutunud aga kui põrand on tõepoolest külm, siis ei usu eriti selle piisavusse (vastasel korral oleks ehk märksa odavam ja lihtsam panna vaip maha).
Ärge nüüd solvuge aga ma küsisin kas nii on hea teha mitte et tee seda ja toda.
- restauraator
Kui põrand on külm, siis peaks alustama ikka sellest, et miks ta on külm?
Mõningatel juhtudel ei tohigi, mitte mingil juhul, tihedamaid kihte koos soojustuse või ilma vanale põrandale peale panna. Värvimata lauad viitaksid justkui vanemale majale? Räägi siis millest see põrandakonstruktsioon üldse koosneb ja mis on põranda all?
Angela
Re: Põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas Angela »
Kas tasub hakata porandaid yles kiskuma voi oleks toesti mottekam nad lihtsalt lihvida ja talveks vaibad maha panna?
Aitah tarkadele!
Lugemata postitus Postitas wake »
Kas põrand on pinnasel või on alt tuulduv? Ise eelistaks võimalusel soojustamist.Angela kirjutas:Ma lisaks omapoolse kysimuse sarnasel teemal - vana maja, vundamendil, varvitud laudporandad, soojustamata.
Aitah tarkadele!
Angela
- restauraator
Siis saaks vähemalt põrandatala paksuselt põranda ära soojustada. Seda on tehtud ka alt poolt, kui ligi mahub. Tasuks on ikka soojem ja mugavam sisekliima.Angela kirjutas:Wake - kui juhtud veel siia, vundament on tuulutusega ja põrandaid pidi tuul ei vihise. (Vabandan, jäin tõesti hirmus kauaks tukkuma...)
Angela
kiisuke
Lugemata postitus Postitas kiisuke »
Olemasolev kilpparket on kohati ikka väga väsinud.
Kuidas oleks mõistlik toimida, kas laminaatparkett oleks alternatiiv, vaipu põrandale eriti ei soovi ( kodus tolmuallergik ) .
Tänud ette
- On tänatud: 335 korda
Tunnetuslikku külma aitab vähendada parketi panek, seejuures on laminaat külmem kui naturaalne parkett.
