Hüdroisolatsioon ilma keldrita plaatvundamendile?
Küsimus suurele ringile.
plaan ehitada ilma keldrita maja plaatvundamendile, mille plaat asub 25-45cm sügavusel maapinnast, põrandat täidetakse natuke + soojustus seega põrand ise saab olema 30cm üle maapinna). Plaat toetub 20cm killupadjale, mille all on kooritud pinnas (liivani).
Geoloog on andnud hinnangu, et ekstreemsituatsioonis võiks pinnavee tase tõusta 0,5m'ni, kuid näiteks hilissügisel eelmine aasta oli vesi 1,6m peal.
Kas sellises olukorras on plaadi alla hüdroisolatsiooni (rullmaterjal) paigaldamine vajalik või mõttetu raiskamine?
Re: Hüdroisolatsioon ilma keldrita plaatvundamendile?
Külaline kirjutas:põrandat täidetakse natuke + soojustus
Millega ja kuidas?
ohjah
Lugemata postitus Postitas ohjah »
Väga õudne kirjeldus. Sa peaks siis välisringi ka veekindlaks tegema, et elada sees oleks võimalik ilma veekahjustuseta.
rokikas kirjutas:
Millega ja kuidas?
Hakkame siis lugema altpoolt kihte (null on maapind):
-80cm kuni -45cm kruus
-45cm kuni -25cm betoonplaat
-25cm kuni -5cm liiv
-5cm kuni +20 cm EPS
+20cm kuni +28cm Põranda betoonplaat.
+28cm kuni +30cm põrandakate.
Ma saan aru sellest, et vundamendi seinad kuni plaadi küljeservani tuleb hüdroga üle võõbata, küsimus on aga selles, kas plaadi alla on vaja hüdrot, kui plaadi all on juba kruus mis kapillaarniiskuse läbi lõikab ja kui pinnavesi plaadini ulatuda ei tohiks.
nunu
Lugemata postitus Postitas nunu »
Minu arusaamist mööda peaks siis -45.....-25 cm betoonplaadi keskelt(vöi ülemisest pinnast vähemalt 5cm maa poole) jooksma hüdroisolatsoon, mis läheb sujuvalt üle ääre vundamendi lindile . Valama pead siis kahes osas,köigepealt alumise plaadi,laskma kuivada ja siis hüdroisoleerima ja siis valama jälle. Kindlasti peaksid valatava osa armeerima terasvörguga.
Liiv peaks sealt vahelt välja jääma ja asenduma epsiga.
Vundamendi linti pole mötet hüdroisoleerida, kui taldmiku all hüdroisolatsiooni pole ja ei teki terviklikku katet.
Buratinoks
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Mulle ei meeldi selle konstrui puhul ainult see, et hüdro on allpool maapinda ja nagu aru saan, ei ulatu kuidagi ülespoole maapinda.
Sul on vundamendiks märg plaat ja see märgus nüüd hüdroisoleeritakse kõigest heast ja paremast, minu meelest ei ole muud viga kui see, et hüdroisolatsioon hakkab paiknema allpool maapinda ja katkeb seal. Mis edasi tuleb, seda me täpselt ei tea, teame aga, et hüdro katkeb allpool maapinda, sest sa kirjutad:
Kui vundamendil maa all on vaid kandev funktsioon, siis miks sa hüdrot kõrgemale ei tee?
Ei tule hüdroga üle võõbata, kui kogu see krempel sul maa alla jääb.
Kui vundament ehitatakse vett mittekartvast materjalist, näiteks vastavate omadustega betoon, siis milleks seda isoleerida?
Isoleeri parem niiskust kartvad tarindid vundamendist. Lihtsam teostada ja märksa odavam.
muhhahha
Lugemata postitus Postitas muhhahha »
Mis sa sest põhjast hüdrotad kui sul vesi 1,6m peal lainetab?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mis eesmärgiga sa üldse seda betoonplaati sinna maa sisse tahad teha? Tee parem taldmik kandeseinte alla. Otse puutumata struktuuriga liivakihile, viimane kiht võtta labidaga, olma killustikpadjata.
Mis on mõeldud: "vesi oli 1,6m peal"? Kas 1,6m sügavusel maapinnast? Ja kuita on 0,5m "peal", on tegu külmuva pinnasega plaadi all. Kuidas väldid selle külmakerkeid?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
