Puumajas el süsteemi renoveerimine
Ott22
Lugemata postitus Postitas Ott22 »
Kas on lubatud siseseinale kipsplaadi alla ja toapõrandale OSB plaadi alla?
Ott22
Re: Puumajas el süsteemi renoveerimine
Mingil perioodil 20 a tagasi ei lubatud renoveeritavates puumajades elektrikaableid üldse seina sisse peita.
Kas ka tänapäeval on olemas mingeid nõudeid, kuhu kaabli võib peita ja kuidas tuleb kaitsta?
Täiendav isolatsiooni toru jne.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Sädelemise vastane kaitse (AFDD), mida ühes teises teemas mainiti on hoopis midagi muud ja meil veel päris tundmatu:
http://www.engineerlive.com/content/arc ... ring-fires
Ott22
Uued kaablid OSB plaadi alt köögipõranda keskelt otse üle ruumi tundus liiga lihtne, selle asemel, et vanu seinasid lõhkuda. Lisaks kavas paigaldamisel kasutada 20mm isolatsiooni torusid.
Kui just keegi kruvi sisse ei lase peaks olema ohutu.
Selles mõttes ei imestaks, kui oleks mingi nõue, kuidas kaablid peavad loogiliselt asuma ja seinte sees olema vähemalt tähistatud.
RVK aga otse loomulikult.
Loomulikult võib ka väiksema sättega (30 mA) RVK-d kasutada. Kaubanduses oli see 300 mA RVK täitsa müügil, mitte ehituspoes aga elektrimaterjalide poes oli küll.
Palun selle standardi number ka lisaks copy pastele.Kalvis kirjutas:300 mA RVK kaitse nõue on pärit elektripaigaldiste üldisest ohutuse standardist ...copy paste standardi vastava lõigu materjalidest
Lugemata postitus Postitas Emv »
Seintes ja lagedes pannakse kaablid paralleelselt ehituskonstruktsioonidega, põrandas võib ka diagonaalis, kui on kaitsetorus. Kuidas sa seda tähistamist ette kujutad?Ott22 kirjutas:kuidas kaablid peavad loogiliselt asuma ja seinte sees olema vähemalt tähistatud ... RVK aga otse loomulikult
RVK (30mA) "otse loomulikult" on ainult pistikupesi sisaldavatele gruppidele ja veel mõnel juhul. Igatahes mitte kogu maja.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
RVK üldiselt on siiski aparaat rikke korral liinide nõutava aja jooksul väljalülitamise saavutamiseks.
Meie TN juhustikes saab selle nõutud aja saavutada ka odava liinikaitselülitiga ja seetõttu on meil RVKd kasutusel ainult lisakaitsena ning seetõttu tunnevad meie inimesed peamiselt 30 mA aparaate. Kuid TT juhistikes on see nõutava aeg saavutatav peamiselt vaid RVK abil ja seal on siis kasutusel ka muud nominaalid - 100, 300, 500 , 1000 jne mA.
300 mA on jah miskipärast veel valitud parema puudumisel hädaabi vahendiks puithoonetes tulekahju vältimiseks - eeldades et see 300-ne vool lekib sädeledes kuskilt puitkonstruksiooni vastas või -kaudu maasse...
Kuid RVK ei reageeri L-N vahelisele sädelemisele. Seega see uus sädelemise vastane aparaat on igati mõistlikum lahendus kui RVK kasutamine.
