Rabenev värv kostnajalal ja kipsplaadi alternatiiv
Deadalus
Lugemata postitus Postitas Deadalus »
Tere abi nõuande näol oleks äärmiselt vajalik.
Esineme küsimust kahest:
Kostrajalg on laotud silikaatkivides ning sisurumide poolt on see krohvitud krohvi seguga ning pahteldatud. Pahtlile on pandud värv.
Probleem: Peale esimest küttehooaega tekivad värvi kihil mullid ning peale teist need tekkinud mullid pragunevad. Selle tulemusega värv rabeneb seinalt. Arvan, et muljumise põhjus on tõenäoliselt selles, et silikaat kivide vahelt või siis kondenseerumise protsessi tõttu tekib kivide ja pahtli vahele niiskus.
http://s13.postimg.org/o64m680cn/20150719_121032.jpg
Küsimus: Mis värvitüüpi või alusmaterjale kasutada, et ära hoida värvi rabenemist seinalt?
Teine küsimus kahest:
Maja puuseintel on kinnitatud kuulettõkke plaadile sarnane veneaegne soojusjumatetal mis on siseruumide poolt kaetud mitmekordse liimivee kihiga. Värvikihi peale on asetatud tapeet.
Probleem: Peale ~viit aastat hakkas valge tapeet immutama pruuni tooni.
Küsimus: Ei soovi kasutada kipsplaate suurema kaalu ja materjali nö. õhu läbilaskvuse omaduse tõttu. ( On need piisavalt väärivad põhjendused eelistada muud materjali kipsplaadile?) Mis oleks vananenud soouustjplaatidele kaasaegseks asenduseks? Materjal võiks olla >= 10mm paks, et selle alla saaks vedada ka elektrit.
John Doe
Re: Rabenev värv kostnajalal ja kipsplaadi alternatiiv
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Korstna pealt eemalda vana värv ja värvi üle see fassaadivärviga, soovitavalt silikaatvärviga sest see on kõige hingavam.
Miks peaks korsten toas hingama?
