3x1.5 ja 3x2.5 vask kaabli valik
ott22
Lugemata postitus Postitas ott22 »
Tean, et osadel on parem ja kvaliteetsem isolatsioon, kui teistel.
Kas on mõni tüüp mida peaks vältima?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: 3x1.5 ja 3x2.5 vask kaabli valik
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Oota, kuidas selle nõudega oli, et paigaldust tehakse plankkaabliga?dumbuser kirjutas:Kui hind ei määra siis võta UV kindel ja kiuline, sellega on paigaldus kõige lihtsam...
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Miks seda "olukorda lahendada" vaja on. Tuleb kasutada plank kaablit ja kogu lugu. Küsimus oli hoopis kaabli isolatsioonis. Kui osta õige paigalduskaabel elektritarvete poest, siis ei ole mingit probleemi.dumbuser kirjutas:Mina olen selle olukorra lahendanud kas hülsi või tinatamisega.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
ott22
Küsimus oli ajendatud mingite PPJ Light kaablite tootmisest, millel väline isolatsioon õhem.
Samuti on keegi maininud tootjaid, kelle kaabli kvaliteedis suuri hälbeid.
Seega tundub teema igati asjakohane.
ott22
arno14 kirjutas:Hoonesisene elektripaigaldis teostatakse PPJ, NYM, MMJ tüüpi kaabliga. Kas 3G1,5; 3x1,5; 3G2,5; 3x2,5 või mõni muu valik, tuleb teostada lähetuvalt vajadusest (paigaldataud tarbijatest)
Kas PPJ, NYM, MMJ tüüpide vahel on olulisi erinevusi, mille alusel otsustada, kui kaabel läheb 16mm torusse?
Mis vahe on 3 ja 3G kaablil?
Tere.G tähisega kaabel on maandus juhiga,,KORO-ga..ott22 kirjutas:Mis vahe on 3 ja 3G kaablil?
G tähistab kollarohelist kaitsejuhti, seda soont mingiks muuks otstarbeks kasutada ei tohi. 3x kaablil kaitsejuht puudub, seda kasutatakse grupilülitite ja vekslite ühendamiseks.ott22 kirjutas:Mis vahe on 3 ja 3G kaablil?
ott22
Ma ei ole näimud 3 soonelist kaablit ilma kolla- rohelise sooneta.
Seega on 3G siis ikka see tavaline 3x kaabel, mida 99.99% kasutatakse ja seda ilma G-ta peab tikutulega otsima ....
Selle kaabli LT versiooni kohta on mul veel niipalju infot, et on olemas import versioon ja samuti valmistatakse seda Eestis, et konkurentsis püsida.
Lugemata postitus Postitas amp »
Ühe standardi punkt:vtl kirjutas:Oota, kuidas selle nõudega oli, et paigaldust tehakse plankkaabliga?dumbuser kirjutas:Kui hind ei määra siis võta UV kindel ja kiuline, sellega on paigaldus kõige lihtsam...
"Kohtkindlas juhistikus võib kasutada paindkaableid, kui need on paigaldatud selles standardis ettenähtud viisil."
Rakvere kaabel
Lugemata postitus Postitas Rakvere kaabel »
Vat ei saa aru sellisest tekstist. Kuidas saab olla jaekettides müügil nõuetele mittevastav kaup? See ei ole mingi kirbuturg kuskil äärelinnas vaid CE nõuetele vastama pidav toode. Kas sa ikka tead, mida PPJ ja XPJ tähendab? XPJ ei saa olla PPJ Light järglane kuna X ja P on erinevad materjalid.Rakvere kaabel kirjutas:Standardile EVS:720 vastavad kindlalt PPJ & XPJ (PPJ Light järglane, vaid natuke kallim). Jaekettides enamik on (N)YM ehk NYM "võltsing", nagu Hiina Adibasid, mille puhul on isolatsioon küsitava kvaliteediga ja millest soovitan eemale hoida. Seega lühidalt: PPJ või XPJ. Viimane on odavam ja läheb varsti ilmselt masskasutusse.
ott22
kabla
Lugemata postitus Postitas kabla »
MMJ ja PPJ on raskesti põlevast PVC materjalist isolatsiooniga (nii kest kui sooned), XPJ kaablil on PVC ainult väline isolatsioon, sooned aga ei ole kaetud sellega, vaid PE baasilise isolatsiooniga. Kui aga tulekahju elektrijuhtmest tekib siis ikka ühenduskohtades, kus on väline isolatsioon maha kooritud. Harukarbid on ka üldiselt põlevast PE materjalist.
Plasttorudesse oli vanasti kombeks tõmata lihtsalt ühekordse isolatsiooniga sooni.. et mark siis ML vms.ott22 kirjutas:Kaablid lähevad 16mm plastorudesse, et saaks remondi hilisemas faasis paigaldada ja on ka turvalisem.
Saab tõmmata täpse arvu sooni just sinna kus vaja ja jahutustingimused kah paremad.
Sooni saab pealegi pärast vajadusel veel kuidagi juurde tõmmata, tervet kaablit juba aga juurde ei tõmba
See eeldab vastavate harukarpide ja paigaldustooside kasutamist, kus "torustik" on kindlalt tooside küljes kinni. Meil neid üldiselt ei kasutata.Külaline kirjutas:Plasttorudesse oli vanasti kombeks tõmata lihtsalt ühekordse isolatsiooniga sooni.. et mark siis ML vms
torutaja
Lugemata postitus Postitas torutaja »
