Betoonpõranda valamine
Eramu II korruse põrandale (õõnespaneel) paigutada 25mm peno, 5mm armatuur, 6-7mm betoonikiht, silumine (koperdajaga).
Ja mis hinnaklassi see töö koos materjalidega võiks jääda, objekt Murastel.
- betoonisepad
Re: Betoonpõranda valamine
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Saada meile oma kontakt emailile betoonisepad@hot.ee koos tööde kirjeldusega, siis saame teha hinnapakkumise teile.Anonymous kirjutas:Tunnen huvi kaua võtab aega 76m2 betoonpõranda tegemine?
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
- betoonisepad
Sellisesse hinnaklassi, peaks jääma aint segu, valamine ja lihvimine, töö pikkus loomulikult 1 päev.mel777 kirjutas:Mul tehti 80m2, 10cm paksuselt ühe päeva ja 22 000 -ga ..
Lugemata postitus Postitas mel777 »
jah, selles oli tõesti betoon, valamine ja lihvimine .. peno ja armatuuri panin ise ..betoonisepad kirjutas:Sellisesse hinnaklassi, peaks jääma aint segu, valamine ja lihvimine, töö pikkus loomulikult 1 päev.mel777 kirjutas:Mul tehti 80m2, 10cm paksuselt ühe päeva ja 22 000 -ga ..
- betoonisepad
Kus sa selle 15 tuhhi siit saad?tiit001 kirjutas:15 tuhhi tööraha, tundub et normaalne ühe päeva eest
Mulle pakuti 100m2 põranda hinnaks soojustus penost ja 10mm segu ca 80000 (materjal ja töö kokku)
- betoonisepad
Oled õigesti aru saanudAnonymous kirjutas:Vanajainimesena küsin, et see 1päev on siis mõeldud,et kui segumasin toob segu kohale ja puristad torust segu paika?
Anonymous kirjutas:Mulle pakuti 100m2 põranda hinnaks soojustus penost ja 10mm segu ca 80000 (materjal ja töö kokku)
kui selle raha eest saab anult beno ja segu, siis on see kirves
huviline .
Lugemata postitus Postitas huviline . »
Mis toimub? härrad tahavad 15k päeva eest?
Mul maksis ~220 ruudule betoon 25k (pirni ja londiga loomulikult)
Armatuur 8k
Peno 14k
ehk siis materjalikulu, 100 ruudu kohta on ~25k koos kopterilaenutusega.
Ja töörahaks siis 55k? Kui 2 seppa askeldavad, maksud ausalt maha siis tuleks ikkagi ~14k päevapalk. Ehk siis mulle piisaks 3 päeva tööd iga kuu ja oleks eluga väga rahul.
Seega kui mõni säärane betoonisepp mult eramaja elektriprojekti tahaks siis 35k ja oleme mõlemad soodsalt saanud
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas eml »
Tööraha küsitakse betooni valamise, kopterdamise eest 90.- eeki m2, kas on normaalne hind. 1 päev tööd 9000.- eeki
- betoonisepad
Umbes sinna kanti need hinnad jäävad.eml kirjutas:Varsti oleks vaja valada põrand umbes 100 m2 ning peno+ armatuuri ja küttetoru paigaldaks ise.
betoonx
Lugemata postitus Postitas betoonx »
Plaanis katus peale, aknad-uksed ette (ilmakindlaks) ja siis hakata tegelema sees muude töödega, ka põrandavalamisega.
Põhiline, et enne külmasi ära saad. Plaan endal kas kohe peale katuse panekut või siis ennem. Betoonist tekib meeletu niiskus, hea oleks kui see saaks rahulikult ära aurata ennem kui kõik avad kinni paned.betoonx kirjutas:Ei hakka eraldi teemat tegema ja küsin siin. Mis ehitusjärgus betoonpõrandat tavaliselt tehakse ja kas on üldse vahet? Kas enne katuse pealepanekut või pärast? Nimelt On endal betoonvundamendiga (põrandad vajavad valamist ikka) ja tellisseinad püsti.
betoonx
- 12 tunni pärast ise käsihööritsaga üle käia = 0 krooni
edu raha maksmisel!!
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Sama küsimusKülaline kirjutas:Garaazi põrand vaja valada ca10 cm paks kiht,mis marki betoon valida?
Kas armatuuri arvelt on võimalik kokku hoida kui valida armeeritud segu? Mul vaja seda omale ja mingi väike mõra mind kah ei kõigutaks kui se kunagi tekkima peaks
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
päevast päeva - ei lõpe asi mitte ainult mõradega betoonis...
jeff
Lugemata postitus Postitas jeff »
Auto ratta poolt tekitatav koormus jääb tegelikult vaid 300kg kanti
Lugemata postitus Postitas wake »
