Täispunn põrandalaud (täispikkus või mitte)?
Lugemata postitus Postitas KPuusepp »
Re: Täispunn põrandalaud (täispikkus või mitte)?
vahet ei ole, pane kuidas meeldib, ühel juhul vähem saagimist.KPuusepp kirjutas:Toa pikkus 5,7m. Kas panna täispikkuses üks laud või ikkagi kuskilt jupitada (näiteks 4,2)? Eelised/miinused?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ära siis unusta otstesse paisuvuuki jätmast!
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas madism »
Lisaks kuidas selliselt toimimisel tuleks laud kaitsta välismõjude eest? Kas kohe ära ka lihvida ja lakkida või proovida seda ikka siis teha, kui kruvidega kinni lasta?
paar kuud on vähe aega, kui nii teha, siis võiks olla vähemalt aasta kuniks saab ühe kütteperioodi ja ühe paisumisperioodi. tee suurem lihvimine kohe ära ja pärast võid kergelt üle lihvida ennem lõpliku viimistlemist . Sõltuvalt ruumi laiusest ei pruugi kiilud piisavalt kokku suruda seda pulli ja võid üle 5 laua kruvid maha lasta.KPuusepp kirjutas:Selged pildid. Ja hetkel selline plaan, et laud lihtsalt põrandale panna ilma kruvideta ning ääred kiiludega kinni. Paari kuu pärast, kui järelkuivamine toimunud, siis kinnitada kruvidega. Kas on mõistlik?
Mina ostsin puidu niiskuse mõõtja ja panin siis maha, kui niiskus oli 8% või vähem.
Ja täispikk laud jääb kenam. Kui ikkagi jätkad, siis üle ühe (1. rida lühike ja pikk ja 2. rida pikk ja lühike). Ilus, kui vahekohad jooksevad ühel joonel.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma arvasin, et vaid halturssik teeb nii.keemik kirjutas:Ilus, kui vahekohad jooksevad ühel joonel.
Ma olen kõik ühenduskohad ikka võimalikult ära hajutanud.
Pmst alustad esimese laagi pealt ja lõpetad viimase peal.
Kui tuba väga suur, siis mingil kahekümnendal real tuleb esimene jätk ehk uuesti samale laagile....
