Puidust välisvoodri muutmine tulekindlaks
Lugemata postitus Postitas wordes »
Tervist!
Üritame 1990ndate algul ümber ehitatud majale takkajärele pabereid korda teha. Tehti ettekirjutus, et naabermaja poole jääv väike puitlaudisega kaetud seinaosa ja tuulekast peab vastama tuletundlikkuse klassile B-s1,d0.
Kas keegi oskaks öelda, kuidas seda saavutada? Leidsin ise, et kui oleks töötlemata/värvimata laudis, siis saaks katta nt tootega Holz Prof või puidu tuletõkkevahendiga MP FR. Mõlema tooteinfo aga ütleb, et seda ei saa kanda puidule, mis on kaetud hüdrofoobset kihti tekitava ainega. Laudis on aga kaetud 20 aastat tagasi Pinotexiga.
Kui kaua see Pinotexi kiht võiks vastu pidada? Kas on mõtet see pinotexiga kaetud laudis lihtsalt tuletõkkevahendiga üle värvida või tuleks vana laudis ikkagi puhtaks lihvida? Või oleks ainus variant panna peale uus laudis?
- On tänatud: 327 korda
Re: Puidust välisvoodri muutmine tulekindlaks
Kas saad paar pintslitõmmet kuskil katsetada? Kogu jutt viitab nakkeprobleemile - päike teeb ka oma tööd ning lammutab pinotexi ja võib sobida pealekandmiseks. Teine variant on kasutada nakkedispersioone - nende mõte ongi parem nakkuvus mida on antud juhtumil nõutud.
Veel võid kasutada lihtsalt liivapaberlihvijaga niiöelda vana pinna karestamist - eemaldab vana värvi, teeb laua ilusamaks ja karedaks.
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Oleneb laudise profiili keerukusest (kui lihtne lihvida, kas vaja säilitada jne) ja pindalast/eelarvest võiks ehk mõelda ka soodapritsi peale - https://www.youtube.com/watch?v=2rI_CcB4LrU.
@Kalvis - Aitäh karestamise idee eest! Proovisime seda. Tulekaitsevahend imbus kohe sisse, nii mis mühises.
@Martin L - Soodapritsi jätsime praegu kasutamata. Pinda oli kokku umbes 5 ruutmeetrit, nii et ei tundunud eriti mõttekas hakata jantima. Ei tea ainult, kas seda pritsi kasutatakse ka sisetingimustes? Maja sees on paar tuba vooderdatud töötlemata laudadega, mis on paarikümne aastaga kõvasti tolmu külge kogunud; tahaks üle värvida, aga ei suudaks keegi neid laudu hakata puhtaks lihvima.
@wordes - ei ole ise asjaga kokku puutunud. On varemalt lihtsalt silma jäänud, et soodapritsiga saab keerukamad pinnad kahjustamata kerge vaevaga puhtaks (videodes puhastatud klaaspindugi tuhmistamata värvist). Seadmed peaksid olema transporditavada ja ei näe põhjust miks mitte maski ja prillidega sama tööd sisetingimustes teha ei saaks.
				mattu1
Lugemata postitus Postitas mattu1 »
küsimus ei ole nakkes, vaid need vedelikud peavad läbimbuma,et töötaks, see vana värvi peale plätserdamine ei anna midagi
Tere. Kogu see ettevõtmine on vajalik kelleltki allkirja saamiseks. Selleks  võiks valida kõige vähem vaevanõudvam menetlus. Reaalselt, kui ikka tulekahju möllama hakkab, pole sellest niikuinii mitte mingit tolku. Lugupidamisega. alar Piirfeld
tulekindla(ma)ks?
Hirmutav, kui mingi sertifitseeritud tuletõkkevahendi ainus toime on trahvitõrje ja allkirja teke.Külaline kirjutas:Tere. Kogu see ettevõtmine on vajalik kelleltki allkirja saamiseks. Selleks võiks valida kõige vähem vaevanõudvam menetlus. Reaalselt, kui ikka tulekahju möllama hakkab, pole sellest niikuinii mitte mingit tolku. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Re: tulekindla(ma)ks?
Aga mõnede jaoks on olemas peale hirmutava poole ka meeldivam pool- selle sertifitseeritud tuletõkkevahendi tootja ja vahendajate suunurgad lähevad ülespoole.Külaline kirjutas:Hirmutav, kui mingi sertifitseeritud tuletõkkevahendi ainus toime on trahvitõrje ja allkirja teke.
