3f pliidile rikkevoolukaitse
bennu1
Lugemata postitus Postitas bennu1 »
kas 3 faasi tarbivale elektripliidile käib ka rikkevoolu kaitse ette ?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: 3f pliidile rikkevoolukaitse
Ei ole vajadust, tuleb ühendada eraldi kaitsme alt kilbis ja ühenduskarbi kaudu, mitte pistiku ja pesaga.
Hhgfddfghjkk
Lugemata postitus Postitas Hhgfddfghjkk »
Küülaline kirjutas:Ei ole vajadust, tuleb ühendada eraldi kaitsme alt kilbis ja ühenduskarbi kaudu, mitte pistiku ja pesaga.
Ma pidasingi silmas et kas kilbis peab rvk olema. Yhendus pistikupesaga voi harukqrbis on eraldi teema.
Ei ole eraldi teema.
Kui on pistikühendus on vaja RVK, kui eraldi kaitsega liin ja otseühendus (karbis) ei ole vaja.
Bennnn
Lugemata postitus Postitas Bennnn »
Küülaline kirjutas:Ei ole eraldi teema.
Ok. Palun selgita miks nii. Tąnud.
A.S.
Sest kohtkindlatel seadmetel ehk siis seadmetel, mis ei ole võrku ühendatud pistikupesa vahendusel, pole RVK nõutud - niisama lihtne see ongi.
A.S. kirjutas:Sest kohtkindlatel seadmetel ehk siis seadmetel, mis ei ole võrku ühendatud pistikupesa vahendusel, pole RVK nõutud - niisama lihtne see ongi.
ei ole nõutud - ei tähenda, et ei võiks panna. mis on halvem: kas kulutada mõnikümmend eurot või väriseda pliidi korpuse küljes? ja ärge hakake siin oma kaitsejuhist jahuma!
Ei hakka keegi jahuma. Küsimus oli kas on vaja - vastus, et ei ole vaja. Keelatud ei ole loomulikult.
xil
On tänatud: 13 korda
Vähemalt mõnedel pliitidel hakkab RVK rakenduma, ntx ahju sisse lülimise hetkel. Miks, ma ei tea - leket korpusesse pole. El. keristel ka sama jama, kui leili visata, ning neil on isegi paigaldusjuhendis kirjas, et RVK-d mitte kasutada.
On tänatud: 334 korda
Kahtlustada võib pliidi isolatsiooni halvenemist. On olnud üsna palju juhtumeid, kus just ahjus süüa tehes veeaur kondenseerub pliidis elektrijuhtmetele ning tekitab lekkevoolu. Pliidi sai sisse alles paari tunni möödudes ja lühikest aega sisegi RVK püsis sees. Aga oli ka juhus kus pandi pliidi ahelale RVK lisaks ning kohe kui lülitasid pliiti, töötas RVK. Oligi küttekeha rikkis aga kuna pliit puumajas siis perenaine pidas väikest elektriravi loomulikuks protsessiks söögi valmistamisel. Tal oli puha isoleerkindad selle jaoks.
bennu1
sõber elas 15 a tagasi alevis 3k paneelmajas. rääkis kuidas vanni käega katsuda sai voolu/särinat.
kui aga vanni kiiresti hüpata enam ei saanud.
nii ta siis vannis käiski, kiiresti sisse ja .. igatahes . enam ta seal ei ela ammu aga muidu ikka elab :)
