Betoonist vahelae soojustamine.
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- On tänatud: 317 korda
Re: Betoonist vahelae soojustamine.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Piiluksin polüuretaan soojustusplaatide poole. Kallis aga kui kõrgus piiratud siis parem kui EPS või vill.clondike kirjutas:Kokku siis max 15cm saaks sinna midagi soojustuseks panna.
ehitusremont@gmail.com
kui sinna laudise alla õhk ei pääse , siis ei ole vahet , kui pääseb külgedelt vahele, siis oleks mõistlik vähemalt äärtest üles võtta, et õhk kahe kihi vahel liikuma ei pääseksclondike kirjutas:Kuna mingi kogus EPS 50-t on kasutult vedelemas, siis esialgu panen need soojustuseks. Küsiks veel sellist asja, et hetkel on vahelaes olev vill külmal pööningul nn. musta lauaga üle löödud laetalade pealt ehk siis käidav põrand tekitatud. Kui oleks soov villa lisada, siis on mõistlik see laudis maha kangutada et laudis villakihtide vahele ei jääks?
- rokikas
Kas lauad alt ei hallita?clondike kirjutas:hetkel on vahelaes olev vill külmal pööningul nn. musta lauaga üle löödud laetalade pealt ehk siis käidav põrand tekitatud.
jah, kata tuuletõkkega kinni.clondike kirjutas:Kas külmal pööningul vahelae peale pandud kivivill plaatidena tuleks pealt kinni katta või pole selleks vajadust? Aurutõket esimese korruse laes pole.
