Elektri kokkuhoid
Elektri kokkuhoid
"AS NPP Ekonom patenteeritud tehnoloogia kindlustab luminofoorlampide kohese süttimise, õdusa ühtlase valguse, stroboskoopilise mõju puudumise ja absoluutse vaikuse, lisaks võimaldab vähendada elektrienergia tarbimist 40% võrra või rohkemgi, võrreldes starter-drossel valgustitega." http://www.dse-econom.ee/?page_id=181&lang=et
Re: Elektri kokkuhoid
Tekst tüüpiline vene reklaamtekst, .
Ega muidu teada ei saa kui jârgi ei proovi. Osta sealt korterifirmast mõni ja võrdle tavalisega.
A.S.
Aga elektroonilistel pole põhimõtteliselt muud vahet (peale mõningase töösageduse erinevuse) kui et mõni kahetoruline töötab ka ühe toruga, mõni mitte.
A.S.
Tegelikult on sagedus küll veidikene kõrgem, enamasti seal 25...45kHz vahel. Strobo on jah praktiliselt olematu.Volt kirjutas:elektrooniline tõstab sagedust 2x ehk 100Hz-lt 200-ni. strobo on märkamatu.
Minul näiteks on HAPC-J240L1, oleks justkui olnud (vist?) 40kHz, kunagi sai mõõdetud. Seal taga 2x36W torud, summaarselt tarbis ~74W (veidikene oleneb pingest ja torude temperatuurist). Karbil on 6 väljundklemmi + 230V poole peal veel 2 klemmi, töötab ka ühe toruga.
- On tänatud: 336 korda
Aga sisust. Kasutades elektroonset drosselit suure sagedusega tõstab tõesti natukene luminofoorlampide kasutegurit, võimaldab kiiret süttimist, parandab valguse kvaliteeti, vähendab müra ja pikendab eluiga. Minu hinnangul max 10%. Kui aga mingit hiina stiilis lahendust pakkuda siis võitu võibolla polegi.
Ega klassikalisel drossellahendusel ka midagi erilist viga pole. Igatahes ma ei maksaks sellise imedrosseli eest mitte mingil juhul rohkem kui 10% hinnast.
Kuid ruumides, kust vaid "läbi hüpatakse", on hea, kui valgus hetkega süttib, ning teisalt, paljud "silmadega tööd tegevad" inimesed ei saagi 100 Hz sagedusega vilkuvate tavalahendusega luminofoorlampide valgel töötada - silmadel on ebamugav ning nad väsivad kiirelt. Mõni inimene jälle 100 Hz vilkumist peaaegu ei taju.
Muide enamus LED-lampe vilguvad samuti 100 Hz sagedusega, kuid on ka neid, kus pinge on stabiliseeritud ja lamp põleb pidevalt.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Sul tundub olevat valgustite toitest ja vahelduvvoolust üsna ähmane ettekujutus.xil kirjutas:Muide enamus LED-lampe vilguvad samuti 100 Hz sagedusega, kuid on ka neid, kus pinge on stabiliseeritud ja lamp põleb pidevalt.
Neid LED-lampe omajagu lahti võetud, aga eks ma siis proovin oma ähmast ettekujutust lahti kirjutada:Küülaline kirjutas:Sul tundub olevat valgustite toitest ja vahelduvvoolust üsna ähmane ettekujutus.xil kirjutas:Muide enamus LED-lampe vilguvad samuti 100 Hz sagedusega, kuid on ka neid, kus pinge on stabiliseeritud ja lamp põleb pidevalt.
Tüüpiline 230V AC pingele mõeldud LED lamp koosneb sildalaldist (50 Hz AC -> 100Hz pulseeruv DC) ja sellele järgnevast pinge -> vool muundurist (lihtsamal juhul pingemuundurist ja järjestiktakistist). Probleemiks on vaid pisike mahtuvus sildalaldi väljundis + mittepiisav energia salvesti pinge->voolu muunduris, mistõttu ta väljundis on 10ms perioodiga pulseeruv vool.
Lihtsaim lahendus on kulutada paar eurot ja lisada sildalaldi väljundisse >350V elektrolüütkondensaator, mida suurema võimsusega lamp, seda suurema mahtuvusega peaks konde olema. Tõlviklampides ( http://www.ebay.com/itm/New-E27-E14-15W ... 3cf86bad62 )on tühja ruumi selleks piisavalt, miniatuursetes või mitteavatavates lampides seda lahendust kasutada ei saa.
Kusjuures arumaisaa, kuidas neid lampe müüa tohib - eraldustrafot nad ei sisalda - need hõbedased täpikesed kahel pool LEDe (SMD LEDide väljastused) on võrgupinge all. Ning isegi kui oleks eraldustrafo, LEDe on seal omajagu järjestikku ühendatud, puudutades ühe käega üht LEDi ja teisega mõnd teist, saad ikkagi elektriravi.. kusjuures rikkevoolukaitse selle peale ei kõssagi.
Tõlvikute + on see, et neil on palju LEDe (suur valgustugevus) ja 270deg valgustusnurk. Ntx säänsetel http://www.ebay.com/itm/E14-E27-Cool-Wa ... 418ac5e219 on LEDid tasapinnaliselt. Kumer kate ehk mõjub veidi läätsena, kuid üldiselt sobivad nad vaid kohtvalgustuseks.
Keldrit-garaaži-hoovi valgustama sobivad LEDid väga hästi, mu arvates. Elutuppa tuleks hõõglampe (halogene) lisaks panna, et valgusspekter parem oleks.. ja säänne lühter, kus see kompott silma ei riivaks.
Viimased LEDid olen pleksist kattega http://www.ebay.com/itm/WARM-COOL-WHITE ... 4d35ae050f ostnud, elektriohutusest lähtudes.
